SV 650 Bj. 03 Bremsscheibe hinten
schmong
Beitrag von schmong » 14.04.2013 15:19
hatte mir im Oktober eine hintere Bremsscheibe bei Ebay ersteigt für das Bj. 2007, da ich dachte die wären von 03-07 identisch. Nun ist die Bremsscheibe aber um einiges größer und passt somit nicht.
Welche Baujahre haben die identischen Scheiben?
Re: SV 650 Bj. 03 Bremsscheibe hinten
Beitrag von Roughneck-Alpha » 14.04.2013 15:59
2007 ist das erste ABS-Modell alle vorherigen Baujahre sind ohne ABS.
Folglich sollten 1999-2002, 2003-2006 und 2007-2008 untereinander tauschbar sein.
schmong
Beitrag von schmong » 14.04.2013 16:13
unterschiede zwischen S und N gibt es keine?
Beitrag von Roughneck-Alpha » 14.04.2013 18:06
So weit ich weiss nicht.
Auf ronayers.com kannst Du die Kompatibilitaet abrufen.
KLICK
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 14.04.2013 22:42
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Folglich sollten 1999-2002, 2003-2006 und 2007-2008 untereinander tauschbar sein.
Das stimmt nicht. Die Bremsscheiben der Kante ohne ABS haben einen kleineren Durchmesser als die der Knubbel (220mm zu 240mm). :)
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 14.04.2013 23:03
Er meinte das die Scheiben der Knubbel (99-02)untereinander tauschbar sind, genauso wie bei den Kanten ohne (03-06) und mit(07-10) Abs. Aber die Scheiben sind nicht tauschbar zwischen Knubbel-mit ABS-ohne ABS...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Beitrag von Roughneck-Alpha » 14.04.2013 23:13
Der Drifter hats verstanden ;-)
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 15.04.2013 19:59
Ich habs jetzt auch verstanden. ;) bier
schmong
Beitrag von schmong » 17.04.2013 7:48
okay, danke! dann wird meine bj 03 wohl den 220mm durchmesser haben.
hat jemand interesse an einer 240mm durchmesser scheibe? den passenden bremszylinder mit belägen hab ich auch noch.
hexxer
Beitrag von hexxer » 17.04.2013 7:53
Die kannst du du ja im Marktplatz anbieten (Regeln beachten).
Ansonsten ab damit nach ebay. :wink:
