Die kleine Dicke vom Andi
- Roughneck-Alpha
Re: Die kleine Dicke vom Andi
Ick dachte Du haettest den Kruemmer Rostbraun lackiert
sehr stylishAndi hat geschrieben:Hupe ist relativ neu am Lenker.
Andi
Und auf det teil reagiern die Leute herlichst.
So nu mal ernst.
Ick hab doch ne USD von ner GSXR 750 K2 drin. An welcher Schraube muss ick in welche Richtung drehen damit die nicht mehr so am springen ist. Es gibt gefühlt in Kurven und beim Bremsen in Verbindung mit Schlaglöchern immer nen dezenten Versatz.
Bitte Idioten sicher erklärn, ick hab nur ne staatliche Grundschulbildung.
So nu mal ernst.
Andi
Irgendwas hat die Dicke dies Jahr. Es endet keine Runde ohne neue "Probleme". Heut festgestellt das beim tiefen Einfedern det Hinterrad am Endtopf anschlägt. TRAUMHAFT!
Bescheiden
Arg?
Bleibt wohl ned viel übrig, als den Winkel der letzten Krümmerbiegung etwas zu ändern.
Andi
Halt noch nen Punkt mehr auf der Liste was demnächst gemacht werden muss.
- heikchen007
- Moderatorin
Hinten federt sie zu doll, dafür vorne zu wenig oder bescheiden. Passt noch nicht ganz...Andi hat geschrieben:Halt noch nen Punkt mehr auf der Liste was demnächst gemacht werden muss.
Andi
Nene, vorne passt sehr jut mittlerweile!
Hinten würd ick behaupten dass es an der fehlenden Heckhöherlegung in Verbindung mit dem 190/55 Tourenreifen liegt. Da reicht der Platz einfach nicht mehr, der Z8 baut schmaler und höher als der PiPo.
- guzzistoni
Was hast denn für ein Federbein drin -- okinal
Ggf. hilft andere Feder.
- heikchen007
- Moderatorin
Ok, hört sich gut an. War doch nicht so großes Problem?Andi hat geschrieben:Nene, vorne passt sehr jut mittlerweile!
Andi
War nur ne Einstellungssache und die passende obere Gabelbrücke ist aufen weg zu mir.
Es wird aufs simple Kettenglieder einfügen hinaus laufen oder Burnen.
Ist immer noch det Originale Federbein. Rein vom Einstellungstechnischen ist es das selbe wie letztes Jahr. Es fehlt halt die Heckhöherlegung und es ist nen Z8 in 190/55 drin.guzzistoni hat geschrieben:Was hast denn für ein Federbein drin -- okinal![]()
- guzzistoni
Ging mir nur so durch den Kopf, weil ich für mein Wilbers im Winter eine andere Feder zugelegt habe, eine für richtige Männer und nicht für Hungergandis
-- das wirkt direkt wie eine Heckhöherlegung
Andi
Damit det Original Federbein bei der Tausender gescheiht funktioniert brauchst schon nen paar Kilo. Und das ist der Fall bei mir. Weißt doch: "Nen Kerl unter 100 Kilo ist ne Fehlgeburt!"
