Bringe die Batterie nicht raus!
VoDKa
Beitrag von VoDKa » 21.04.2013 14:44
Hallo liebe Leute!
Wie baue ich die Batterie aus meiner Sv1000 aus?Ich hab gelesen das die Seitenteile ab müssen.Also bin ich hin mit meinem 16 Teilligen Werkzeugset :D ,aber kein einziger Schlüssel passt.Was mache ich falsch.Sorry ich bin handwerklich überhaupt nicht begabt,aber ich will doch nur die Batterie ausbauen..Welche neue Batterie kann man denn empfehlen?
Ich danke schon jetzt für eure Hilfe.
Lg
Lars
Martin650
Re: Bringe die Batterie nicht raus!
Beitrag von Martin650 » 21.04.2013 14:57
Wenn du so unbegabt bist, dann lass es machen. Nicht daß du noch + und - vertauschst
Hans
Beitrag von Hans » 21.04.2013 16:19
Hol dir eine Reparaturanleitung/-handbuch für die SV 1000, z.B. ausm Bucheli Verlag die sind zu empfehlen. Da ist alles ganz genau erklärt, dann kann man sich alles alleine beibringen. Hatte vorher auch 0 Ahnung vom Schrauben und kannte keinen der Schrauben kann. Hab alles ausm Handbuch gelernt. Hab auch mit Batterie angefangen. Mittlerweile krieg ich auch Zündkerzen und sowas alleine hin.
Also: Handbuch kaufen! (Batterie ausbauen ist glaub ich aber auch in der Standard-SV Anleitung erklärt).
Ranses
Beitrag von Ranses » 21.04.2013 20:18
Gibt es denn eine Rep-anleitung für die 1000er SV von Bücheli?
Hab noch keine gesehen bisher.
Knudelhupps
Beitrag von Knudelhupps » 26.04.2013 9:51
...falsches Forum!....ab in die 1000er Schrauberecke (oder in den Blubber :D )
MC Hilaritas...2026....zum 34sten Mal...
Beitrag von hannes-neo » 26.04.2013 10:12
Abgesehen davon, dass du entweder Literatur oder eine Werkstatt versuchen solltest, hier die Beschreibung.
Zündung auf "Aus" und am besten den Schlüssel abziehen
-Seitendreiecke abnehmen (4er Inbus-Schlüssel)
-Schrauben der Sitzbank lösen (6er Inbus)
-Sitzbank abnehmen
-Minuspol der Batterie abschrauben (-)
-Pluspol der Batterie abschrauben (+)
-Batterie rausnehmen
Pass auf, dass die Kabel nirgends gegen den Rahmen oder andere leitende Dinge kommen, solange die Batterie noch mit dem anderen Kabel verbunden ist. Pass einfach auf, dass du kein Kurzschluss erzeugst (kennst du doch oder??)
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 26.04.2013 17:24
Und danach zuerst den Pluspol wieder an die Batterie schrauben und dann den Minuspol!
Beitrag von hannes-neo » 26.04.2013 17:59
Eselsbrücke:
abbauen, also "wegnehmen" :arrow: Minuspol zuerst
anbauen, also "hinzufügen" :arrow: Pluspol zuerst
So merk ich mir das.
VoDKa
Beitrag von VoDKa » 01.05.2013 18:49
Danke vielmals für die antworten,habs hinbekommen:-)
