Hallo Leute,
Hab mir eine Befestigungsschraube für den Bugspoiler (Linsenkopfschraube M6x12 mit 18mm Kopf) rund gedreht. Die Dinger sind wie Butter (immerhin hab ich sie noch rausbekommen). Wo gibt's günstigen Ersatz? Hat vielleicht jemand ne Quelle?
Viele Grüße
Olli
Bugspoiler-Schrauben
TL-Andy
Re: Bugspoiler-Schrauben
Wenns ne DIN 7380 ist, bekommste die aus Edelstahl mit oder ohne Flansch in Ebay 25 Stück zum Preis um 10 Öre inkl. Versand
- Black Jack
Eine einfache DIN 7380 tuts aber nicht, der fehlt der Schaft und der Kopf ist kleiner.
Für den Durchmesser kann der Flansch helfen ist aber zu klein, an die 18mm kommt der M8er Flansch mit 17,8mm.
Die M8er könnte man abdrehen (schäften) dann hat man 17,8mm Flansch den passenden Schaft und Gewinde M6.
Man kann aber auch eine M6 Linsenkopfschraube mit großer Unterlegscheibe nehmen.
Für den Schaft nimmt man ein Stück VA Rohr in den entsprechenden Abmaßen.
Danke für eure Antworten!
Die Alternative beim Freundlichen ist mir bekannt, diesen Joker wollte ich aber eigentlich nicht ziehen.. 4,89 € für eine Schraube??
Ich habe nun hier http://shop.easyelox.de/m6-alu-schraube ... s-iso-3780 vier Stück bestellt. Auch nicht gerade günstig, aber was solls. Immerhin M6x10 (glaube die original hat M6x12) und der Kopf hat einen Durchmesser von 16mm (original 17mm?). Ich hoffe das passt (meine originalen haben übrigens keinen glatten Schaft, sondern von Anfang bis Ende Gewinde).
Es ärgert mich trotzdem. Wegen so einem Scheiß...
- Black Jack
Ich hoffe..Black Jack hat geschrieben:dann paßt das ja...
