Moin. Ich möchte ein GSX R Federbein in meine 99er SV 650 verbauen. Beim Einbau musste ich leider feststellen, dass bei der unteren Befestigung zwischen dem Umlenkhebel und der Federbeinaufnahme zu wenig Platz für die Mutter ist, die zur Befestigung notwendig ist. Bei dem GSX R Federbein ist kein Gewinde in der Aufnahme wie bei dem originalem SV Beinchen.Kann mir hier jemand nen Tip geben?
Danke schon mal und Gruß!
GSX 600 R Federbein
Re: GSX 600 R Federbein
Ich hatte dass auch versucht, mir was es aber beim Gixxer und Hayabei zu blöde alles umzufrickeln !
Was mich dass an Zeit und Geld gekostet hätte habe ich in ein Wilbers gesteckt ... das ist in 30 Minuten ohne Bastelei verbaut !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
frankenbub883
hab in erinnerung das man das genau um 180verdreht zum originalen einbauen muss,.. damit die mutter auf die andere seite kommt und man mehr platz hat... aber vll hilft dir das ja weiter
http://svrider.de/index.php?seite=knowl ... artikel=63
viel Glück!
viel Glück!
- grosSVater
- Moderator
Du musst auf der Seite wo es zu Eng ist (also die Seite wo die Mutter ist) Unterlegscheiben unter die Umlenkhebel machen, dann klappt es
