Kante 03 geht einfach aus
SubNatural
Beitrag von SubNatural » 23.04.2013 18:35
heute ist mir meine Maschine(SV650S K3) zweimal einfach ausgegangen, bisher war dies jedesmal bei einem Bremsvorgang, die Maschine ging danach sofort ohne Probleme wieder an.
Jemand eine Ahnung an was das liegen könnte? Werde mir den Seitenständerschalter mal anschauen, aber denke eher nicht, dass er dafür verantwortlich ist, sonst würde die Maschine nicht sofort wieder anspringen.
Danke Daniel
Biker-BW.de - Das Bikerforum für Baden-Württemberg
Spritmonitor SV650S K3: KLICK
It's the speed and the sound that I'm dying to try
It's the love of the chase that created the ride!
dermasterflex
Re: Kante 03 geht einfach aus
Beitrag von dermasterflex » 23.04.2013 19:19
bei der honda meines däds lags an der zündung (gleiches problem). Die maschien ist aber schon sehr alt (ich glaub 36 jahre), und hat noch unterbrecher anstatt einer "modernen" Zündanlage.
Ich würde als erstes Zündkerzen prüfen (verschleisgrenze und obs Fukt). mehr fält mir jetzt spontan auch nicht ein.
MfG
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 23.04.2013 22:46
SubNatural hat geschrieben:...heute ist mir meine Maschine(SV650S K3) zweimal einfach ausgegangen, bisher war dies jedesmal bei einem Bremsvorgang, die Maschine ging danach sofort ohne Probleme wieder an.
Vielleicht mal den ominösen "Grünen Stecker" kontrollieren. Der kann solche Symptome auch auslösen.
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 24.04.2013 0:21
Und auch die Leerlaufdrehzahl kontrollieren.
Liegt diese bei ca 1000U/min, ist das zu wenig. Bei 1400U/min ist es ideal...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
SubNatural
Beitrag von SubNatural » 24.04.2013 6:53
Leerlaufdrehzahl ist in Ordnung, liegt bei 1400. Werde mir den Stecker und die Zündkerzen anschauen
SubNatural
Beitrag von SubNatural » 08.05.2013 23:21
Sooo damit ich hier ein Fazit drunter setze.
Leider habe ich keinen Fehler gefunden, grünen Stecker sieht gut aus und es ist bisher auch nicht mehr aufgetreten. Ich denke es lag am Schalter für den Seitenständer.
Heute habe ich auch mal die Zündkerzen gewechselt, seitdem läuft die Kiste doch wieder deutlich ruhiger(wahrscheinlich davor noch nie getauscht - hat jetzt 15000 drauf)
