Motoröl dunkel. Wechsel fällig?
scandic
Hallo liebe Forengemeinde,
als ich heute meine Susi geputzt habe ist mir aufgefallen, dass das Motoröl doch schon recht dunkel ist. Sie ist seit dem Kauf im November letzten Jahres ca. 1200 km gefahren. Im März, als ich die Maschine vom Händler abgeholt habe, war das Öl noch schön gelb.
Meine Fragen:
- Ist die Färbung (Bild siehe unten) noch normal oder sollte ich das Öl schon wechseln (lassen)
- Wenn Wechsel fälig: wie mach ich das?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
scandic
Hier sind die Fotos (ich hoffe man erkennt was):
Meine Fragen:
scandic
Re: Motoröl dunkel. Wechsel fällig?
passt schon. beim diesel machst du nur einmal kurz die zündung an und schon is das öl schwarz
Das Öl ist nur solange "klar + gelb" , wie es im Kanister schwimmt . Meins ist noch viel dunkler als Deins .
Geistige Reife kommt mit zunehmendem Alter --- warum klappt das bei mir nicht ???
scandic
Ok, danke an euch beide. Dann mach ich mir erstmal keine Sorgen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- sorpe
- Moderator
Sorgen müsstest du dir nur machen, wenn es nach ein paar 100km immer noch gelb ist, dann tut es nämlich nicht das was es soll!
Jup, ein gutes Öl hält den Schmutz und Ablagerungen in der Schwebe, so wird es besser in den Filter und beim ablassen ins Altöl verfrachtet.
Könntest allerdings deine Korrosionsschäden an den Schrauben beseitigen !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Und am Krümmer !!!loki_0815 hat geschrieben: Könntest allerdings deine Korrosionsschäden an den Schrauben beseitigen !![]()
Warscheinlich gleich auch noch die Bremssättel, Achsen und Aluteile !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Junior Pilot
Und womit kann man es reinigen? Tipps?mo68 hat geschrieben:Und am Krümmer !!!loki_0815 hat geschrieben: Könntest allerdings deine Korrosionsschäden an den Schrauben beseitigen !![]()
Dafür wird es schon zu spät sein ... da hilft nur Schrauben wechseln und die Fittings an den Bremsleitungen migt Chrompolitur reinigen. Aber dass kommt wieder durch .... einmal Korrosion immer Korrosion !
Dass sind Salzschäden vom Winter, desshalb lasse ich meine Bikes erst raus wenn die Straßen absolut salzfrei sind.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
scandic
Und wo kriege ich neue Schrauben bzw. Fittings her?
Kann ich die Schrauben einfach so lösen oder fällt mir dann irgendetwas auseinander oder verstelle ich etwas?
Bei den Deckelschrauben kannst eine nach der anderen wechseln, bei den Bremsleitungsfittings kannst nur einigermaßen reinigen oder gegen Stahlflex tauschen wo die Fittings dann verchromt oder eloxiert sind.
Zum Teil bekommst Schraubensets bei Luis und Co. oder in einem Guten Schraubenhandel dann Edelstahlschrauben.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Wenn´s nur der Optik dienen soll , kannst Du auch die Schraubenköpfe etwas anschleifen (per Hand mit feinem Papier)
und dann mit Ausbesserungslack für Lackkratzer eben in Deiner Wunschfarbe betupfen .
Beim Moped meiner Frau (komplett schwarze Intruder) haben wir mit rotem Lack einen tollen Kontrast-Effekt am Getriebe erzeugt .
mattis
Bei den japanischen Schrauben gibt es aufgrund der Butter-/Käse-Legierung zwei Möglichkeiten:scandic hat geschrieben:Kann ich die Schrauben einfach so lösen oder fällt mir dann irgendetwas auseinander oder verstelle ich etwas?
1). Der Kopf reißt ab
2). Der Kreuzschlitz nudelt sich rund
Ich würd's einfach lassen.
Patina halt
Wer nicht schrauben kann sollte es auch lassen .... ich arbeite nun schon seit 20 Jahren auf Suzuki, und da ist keine Schraube aufgrund der Festigkeitsqualität abgefatzt !
Sondern 1. wenn ich zu blöde war oder 2. weil die so reingerostet waren dass die eben abreißen mussten.
Es gehört zur Pflege eines Motorrades dazu mal Schrauben zu öffen und gangbar zu machen bevor die so reingegammelt sind dass die abreißen.
Meist ist es der User ..... Salzfahrten und Pflegemangel ... einfacher ist es aber seine Schlamperei und Unfähigkeit auf die Qualität abzuwälzen, so will man sich nur besser hinstellen.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
