SV650 - Vorderrad dreht nicht mehr frei nach Montage
creg
Beitrag von creg » 26.05.2013 23:25
hab heute nen neuen Reifen montiert und das Rad vorne wieder eingebaut - nun dreht es nicht frei (eigentlich ist es fest).
Zuerst hatte ich die Bremssättel in Verdacht, aber das Rad ist immer noch schwergängig, obwohl ich die Sättel wieder abgeschraubt habe :roll:
Wenn ich die Achse löse, geht das Rad ein wenig besser, aber immer noch nicht leicht. Kann es daran liegen, dass ich die Nase in die Nut des Tachogebers montiert habe? Irgendwo hier habe ich gelesen, dass das "U" hinter die Nase muss?
Danke und Gruß,
creg
Martin650
Re: SV650 - Vorderrad dreht nicht mehr frei nach Montage
Beitrag von Martin650 » 27.05.2013 6:58
Tachogeber ist sicher der richtige Ansatz. Die Nase ist nicht in der Nut sondern davor oder dahinter (bin mir nicht mehr sicher). Dann muss das sauber drehen
Beitrag von Dieter » 27.05.2013 8:28
Die Nase muss dahinter (in drehrichtung des Rades soll die ja dann anliegen...)
Hoffentlich hast du die "Nasen" des Magnetrings richtig in die Felge eingreifen lassen, sonst ist der hinüber.
Gruß Dieter
creg
Beitrag von creg » 27.05.2013 10:08
Okay, vielen Dank - ich schau dann heute abend mal danach.
Karbuk
Beitrag von Karbuk » 27.05.2013 16:26
Hab gestern auch erst meine Räder wieder eingebaut aber keine Ahnung was ihr mit Nase bzw. Nut meint...???
Gelöschter Benutzer 18916
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18916 » 27.05.2013 20:06
Hier die Pos. 15: http://tinyurl.com/nusvmm4
Das gute Stück nimmt die Drehzahl von deinem Vorderrad auf und gibt das an den Tacho weiter. Des hat ja 4 Nasen, da muss man bei der Montage des Rads drauf achten, dass die richtig im Vorderrad sitzen.
Karbuk
Beitrag von Karbuk » 27.05.2013 20:20
Achso ja, ist klar.
creg
Beitrag von creg » 28.05.2013 9:49
Dieter hat geschrieben:Die Nase muss dahinter (in drehrichtung des Rades soll die ja dann anliegen...)
Gruß Dieter
Hallo Dieter, 3 1/2 Nasen von den vieren sind ab :?
Gibt es das Plastikteil einzeln?
Karbuk hat geschrieben:Hab gestern auch erst meine Räder wieder eingebaut aber keine Ahnung was ihr mit Nase bzw. Nut meint...???
Ich meinte die Nase am Gabelholm. Die Tachoschnecke hat eine Nut, aber da soll die Nase nicht rein.
Aber zumindest dreht das Rad wieder frei :roll:
Dragol
Beitrag von Dragol » 28.05.2013 10:00
creg hat geschrieben:... 3 1/2 Nasen von den vieren sind ab :?
Gibt es das Plastikteil einzeln? ...
Ja,
das Teil gibt es einzeln (ca. 25 Euro), auch wenn diverse Suzukihändler immer versuchen die gesamte Einheit (ca. 110 Euro) zu verkaufen.
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... ER_SV650K5
Teil 24
Bestellnummer 34983-27G00
Gruß: Dragol
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 28.05.2013 12:49
Oder hier http://www.bike-parts-suz.de/suzuki-rec ... ID=3423947
Gleiche Bestell. Nr. 34983-27G00 23,90€
creg
Beitrag von creg » 28.05.2013 12:57
Stolzer Preis für so ein bissken Plastik... besonders, wenn man es idiotischerweise mit eigener Blödheit zerstört hat - so, wie ich :|
Vielleicht schnitz ich mir selber eins :lol:
