Tacho defekt
Gelöschter Benutzer 21772
Tacho defekt
ich bin neu hier im Forum und hab auch ein paar fragen.
Ich hab mir eine SV650N Bj 99 gekauft bei der der Tacho defekt ist. Geschwindigkeit und gefahrene Km werden nicht angezeigt. Bei den gefahrenen Km werden nach dem einschalten der Zündung nur Striche angezeigt. Den mitnehmer am vorderrad hab ich schon kontolliert und ist i.o. Das Kabel und die Steckverbindung in der Lampe sind auch ok. Licht im Tacho funktioniert.
Was könnte noch def sein ?
Was kostet ein neuer Tacho ?
Nookie90
Re: Tacho defekt
Hallo und Guten Morgen, ich kann dir leider nicht weiter helfen, da ich aber seit gestern ähnliche Probleme habe dachte ich, ich hänge mich hier einfach mal dran um nicht noch einen threat eröffnen zu müssen.
Mein Tacho ist gestern beim Fahren ausgefallen, Zündung funktioniert, Scheinwerfer auch, der Tacho jedoch ist auf einmal komplett tot. Blinker und Bremslichter leuchten bei Bedienung auch nicht mehr. Könnte das vllt nur an einer Sicherung o.ä. liegen?
Danke vorab!
Danke vorab!
Re: Tacho defekt
Hi Nookie90,
bei dir deutet das auf eine def. Sicherung hin.
Blinker Licht etc. funktioniert bei mir alles noch.
Re: Tacho defekt
Hat niemand ein Idee ??
Was kostet ein neuer Tacho ? ( keine Diggi anzeige )
an der Dehzahlmesserscheibe ist die Farbe gerissen. Kann man die austauschen ?
Re: Tacho defekt
Der Tacho hängt an einer Sicherung, die Sitzen unter der vordreren Sitzbank, dazu seitendreiecke ab, Sitz ab, steht "Fuse" drauf.
Den DZM, also die Skala bekommt man einzeln für 10€ bei Ebay:
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-SV-650-99 ... 213wt_1205
Re: Tacho defekt
Hi Dieter
vielen Dank für die schnelle Antwort.
die Fuse hab ich schon geprüft sind alle i.o.
Der Link für die Scheiben ist klasse. Da gibts auch weisse Scheiben für den Tacho. Wenn da sowieso ein neuer rein muss werde ich auch gleich ne weisse Scheibe einbauen.
Re: Tacho defekt
Bitte mal die Links durchklicken im 2. Beitrag dort:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=3&t=79783
Ich hatte schon probleme beim lösen des Zeigers...
Re: Tacho defekt
Das kenne ich.
Ich hatte mal bei einem mokick eine Tachoscheibe bis 200 Km eingebaut und die Tachonadel zu fest ( weit ) eingedrückt. Die Nadel reagierte auch sehr träge. Nachdem ich die Nadel um die stärke eines Mückenschisses wieder angehoben hatte hat es einwandfrei funktioniert.
Re: Tacho defekt
Klappt aber bei der SV-DZM Nadel leider nicht so... Meiner geht immer noch träge... Der Fehler ist nicht zu weit, sondern nicht weit genug...SV slider hat geschrieben:Das kenne ich.
Aber lieber nen trägen DZM als ne total zerfledderte Skala
Re: Tacho defekt
würde der Tacho einer K4 bei meiner Knubbel passen ??
Re: Tacho defekt
Nein der Kanten Tacho ist komplett anders und braucht mehr Signale z.B. für die Wassertemp, die Benzinstandsanzeige ist anders etc.
Re: Tacho defekt
... oder passt der von der 650 S bj99 ?
... oder passt einer von einer anderen Suzi aus diesem Bj ??
Re: Tacho defekt
Nein, beides nicht, der "S" Tacho ist zu meinbau in die Verkleidung gedacht, der sieht ohne Verkl. doof aus und hat auch nen anderen Stecker, andere passen nicht...SV slider hat geschrieben:... oder passt der von der 650 S bj99 ?
Re: Tacho defekt
So ich hab mir einen neuen Tacho bestellt und den alten zerlegt.
Wie bekommt man den Stecker von der Platine ab bzw den Verbindungsstecker vom Kabelbaum auseinander ?
Re: Tacho defekt
ich bekomme ums verrecken den Stecker vom Kabelbaum nicht auseinander. Hab schon mit kleinen Schraubenziehern versucht das aufzuhebeln. Sitzt aber bombenfest. auch den Stecker auf der Platine bewegt sich kein mm. Mit Gewalt möchte ich auch nicht dran.
Braucht man da evtl eine spez. Zange ?
