Erfahrungen gefräster Kettenschutz - schon 2 Mal gerissen!?
chris260785
Beitrag von chris260785 » 28.05.2013 18:19
Hallo SV-Treiber,
wer von euch hat ähnlich schlechte Erfahrungen mit einem gefrästen Edelstahl-Kettenschutz gemacht, indem das Ding an mehreren Stellen reißt?
Es handelt sich um einen schlichten Edelstahl-Kettenschutz mit gefrästem SV-Logo, befestigt war der Kettenschutz jeweils unverspannt und mit mitgelieferten Edelstahl-Schrauben.
Scheinbar reichen die Vibrationen der dicken SV immer wieder aus, um die aus meiner Sicht nach zu dünn bemessenen Streben des Kettenschutzes reißen zu lassen... :?
Beim ersten Mal hat der Verkäufer (ebay-Shop, mittlerweile unter anderem Namen aktiv) den Kettenschutz noch kostenlos ausgetauscht, lediglich auf den Rücksendekosten bin ich sitzen geblieben. Bei meiner 2. Reklamation (ein halbes Jahr später nun und noch innerhalb der 2jährigen Gewährleistungsfrist) warte ich nach wie vor auf eine Antwort des Händlers... :evil:
http://img401.imageshack.us/img401/2474/cimg3922a.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/9745/cimg3923gr.jpg
Re: Erfahrungen gefräster Kettenschutz - schon 2 Mal gerisse
Beitrag von Roughneck-Alpha » 28.05.2013 18:29
Die Streben sind nicht zu duenn, sondern das Material vermute ich.
Ich habe hier schon Kettenschuetzer hergestellt, die Stegbreiten von unter 1 mm hatten, und da ist nichts gerissen. Miss doch mal die Materialstaerke.
P.S. Ich denke aus der Ferne, dass das Teil nicht gefraest, sondenr gelasert wurde.
chris260785
Beitrag von chris260785 » 28.05.2013 21:03
So meinte ich es ja, die Materialstärke an sich schaut ziemlich knapp bemessen aus. Und man merkt einfach, dass ich in der Hinsicht technischer Laie bin - der Kettenschutz könnte durchaus auch gelasert sein und nicht unbedingt gefräst :wink:
Materialstärke ist durchgängig ca. 1 - 2 mm...
atzepeng
Beitrag von atzepeng » 28.05.2013 23:53
1 bis 2?! 8O
Ati
Beitrag von Ati » 29.05.2013 12:10
Ich hatte auch so ein Teil dran. Das reißt wieder und wieder. Schick den Schrott bloß zurück. Dann kommt noch ein Problem hinzu. Ist das Material zu dick, wird das Gewicht zu hoch. Bei mir hat es dann die angeschweißte hintere Lasche auf der Schwinge abgebrochen. Meine Meinung dazu - Edelstahl ist einfach zu schwer für die doch recht schnellen Schwingenbewegungen. Da ich bisher aber von anderen so was noch nicht gehört habe, vielleicht ein Problem nur bei meiner SV. :) empty
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Beitrag von aVa » 29.05.2013 12:45
Ati hat geschrieben:Da ich bisher aber von anderen so was noch nicht gehört habe, vielleicht ein Problem nur bei meiner SV. :) empty
Ich hab das auch schon 2-3mal gelesen, dass die Kettenschutzhalter mit nem Edelstahl-KS abgerissen sind.
JuBa
Beitrag von JuBa » 29.05.2013 13:23
Ati hat geschrieben:Ich hatte auch so ein Teil dran. Das reißt wieder und wieder. Schick den Schrott bloß zurück. Dann kommt noch ein Problem hinzu. Ist das Material zu dick, wird das Gewicht zu hoch. Bei mir hat es dann die angeschweißte hintere Lasche auf der Schwinge abgebrochen. Meine Meinung dazu - Edelstahl ist einfach zu schwer für die doch recht schnellen Schwingenbewegungen. Da ich bisher aber von anderen so was noch nicht gehört habe, vielleicht ein Problem nur bei meiner SV. :) empty
Du bist nicht alleine :wink: . Ich hatte ein super Teil, dass auch lange gehalten hat, aber die hintere Lasche hats bei mir auch abgerissen. Nach dem 2. mal :roll: habe ich wieder auf Kunststoff gewechselt.
Beitrag von IMSword » 29.05.2013 15:11
Öhm ...du hattest diesbezüglich sogar mal in einem Thema gepostet, in dem es Darum ging. Auch bei mir ;-)
Ebenso ...
JuBa hat geschrieben:Du bist nicht alleine :wink: . Ich hatte ein super Teil, dass auch lange gehalten hat, aber die hintere Lasche hats bei mir auch abgerissen. Nach dem 2. mal :roll: habe ich wieder auf Kunststoff gewechselt.
Beitrag von guzzistoni » 29.05.2013 19:16
Ati hat geschrieben: Da ich bisher aber von anderen so was noch nicht gehört habe, vielleicht ein Problem nur bei meiner SV. :) empty
Ich kann gleiches berichten :( M.E. kann das VA an dieser Stelle nicht so gut die Vibrationen und Schwingungen ab.
bikerboarder
Beitrag von bikerboarder » 29.05.2013 19:33
guzzistoni hat geschrieben:
Ich würde hier mal paar Begriffe, wie Betriebsfestigkeit, bzw. Wöhlerdiagramm in den Raum werfen. Kurzum, bei wechselnder Belastung (Schwingungen an der Schwinge, seien diese auch noch so klein) sinkt allgemein die Festigkeit des Materials auf einen minimalwert (Dauerfestigkeit), zumindest wird damit dann gerechnet. In der Realität sieht es dann meistens trotzdem so aus, dass das Bauteil irgendwann bricht (diese Beobachtungen wurden zuerst bei Zugachsen gemacht und daran die Theorie aufgebaut). Besonders kritische Stellen sind hierbei Schweißstellen und andere "Schwachstellen" und bei spröden Materialien (Metalle sind da auch ganz vorn dabei). --> Weil Kunststoff weicher und leichter ist, hält der hier länger und belastet die Schweißstellen auf der Schwinge nicht so sehr.
Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich und wer Fehler in meinen Ausführungen sieht, darf diese gerne berichtigen^^
Soulrebel
Beitrag von Soulrebel » 29.05.2013 20:40
Ich hatte damals einen aus Alu an der 650er. Da ist die Haltelasche im vorderen Bereich der Schwinge auch abgebrochen, auch nach erneutem Schweißen mit etwas dickerer Naht...
tibibi
AW: Erfahrungen gefräster Kettenschutz - schon 2 Mal gerisse
Beitrag von tibibi » 29.05.2013 21:56
Die Dinger sind doch teilweise aus 1-2 mm dickem v2a, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das reissen soll, bzw kann.
Also meins ist zumindest noch tadellos und ich hab auch die SV Buchstaben drin.
Ati
Beitrag von Ati » 30.05.2013 10:17
Da spielt ganz sicher auch die Qualität der gefahrenen Straßen eine Rolle. Ich habe im Zuge des Tests der goPro HD selbige mal in Richtung Hinterrad montiert. Da kann man sehr gut sehen, wie sehr die Schwinge bzw. der Dämpfer ackern muss.
Da kommt dann auch schon noch das gewisse Hebelgesetz ins Spiel. Je schwerer der Kettenschutz wird, um so mehr hebelt der dann an den beiden Laschen herum - bis sie abbrechen. Der Kettenschutz hat durch den abgewinkelten oberen Teil kein symmetrisches Gewicht bezogen auf die Befestigungsachse. Also ist es übertrieben dargestellt so, dass mit jedem Schlag(loch) jemand von der Seite her draufhaut. Je leichter der Kettenschutz ist, um so weniger wirkt diese Kraft.
Und wie sehr der Kettenschutz an sich schwingt kann man auch in Videos prima sehen. :roll:
Da ist der Aufbau vom Originalen mit hinterlegten Blechen schon recht sinnig gemacht. Das gleiche Prinzip hatte ich bei meinem Edelstahlteil auch angewendet. Also Doppelung des Stahls an den Schraubstellen bis hoch zur Knickkante. Das hat wirksam jegliches Flattern verhindert. Aber die hintere Lasche ist dennoch abgebrochen. Vermutlich weil der Kettenschutz nun so rein gar nicht mehr federte.
Egal - Vergangenheit - unwichtig. :mrgreen:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
