SV650N Tacho geht nichtmehr...
Tobi93
Beitrag von Tobi93 » 03.06.2013 8:00
Morgen zusammen :)
gestern hat das Tacho meiner nackten Knubbel während der Fahrt aufeinmal den Geist aufgegeben....
Erst ist die Nadel bei Landstraßentempo nur zwischen 30 und 40 rumgeeiert bevor sie ganz auf 0 fiel und da auch blieb.
Wenn ich an ner Kreuzung angehalten hab und wieder losgefahren bin, ist die Nadel manchmal noch bis so 20-30 mitgekommen dann aber wieder auf 0 gefallen.
Hab mal an allem rumgewackelt und an dem Tachogeber unten am Rad sieht auch nichts ungewöhnlich aus...
Kann mir da irgendeiner weiterhelfen?
schöne Grüße
Tobi
V2Daniel
Re: SV650N Tacho geht nichtmehr...
Beitrag von V2Daniel » 03.06.2013 8:05
Guten Morgen :D
Das ist vielleicht nicht die erste Anlaufstelle, aber:
Ich hatte die selben Phänomene schon 2 Mal. Aber immer in Verbindung mit einem defekten Laderegler, was bei dir nicht unbedingt sein muss. Kannst den Regler ausschließen?
mfg, Daniel
Vier Räder bewegen deinen Körper, zwei beflügeln die Seele
Tobi93
Beitrag von Tobi93 » 03.06.2013 8:08
PS: der Kilometerzähler ging dann auch nichtmehr weiter, bzw. hat keine Km mehr gezählt...
Tobi93
Beitrag von Tobi93 » 03.06.2013 8:12
wie schließe ich den Regler denn aus?
also alles andere funktionierte einwandfrei, nur der km Zähler blieb stehen und die Geschwindigkeitsanzeige macht Ärger....
SV650Chris
Beitrag von SV650Chris » 03.06.2013 8:30
Tobi93 hat geschrieben:Morgen zusammen :)
schöne Grüße
Tobi
Hast du zur Kontrolle auch das Vorderrad ab gehabt um mal den Magnet vom Tachogeber zu kontrollieren?
Ich vermute eher mal da den Fehler das die 4 Nasen weg gebrochen sind.
Motorrad fahrn; nur fliegen ist schöner!!
Bikebewertungen unter hier
Gelöschter Benutzer 21772
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 03.06.2013 9:29
Ich habe das gleiche Probl.
Kontollier doch mal den mitnehmer am Vorderrad. Ich denke der ist bei Dir hin.
Was der Laderegeler mit dem Tacho zu tun hat versteh ich nicht.
Tobi93
Beitrag von Tobi93 » 03.06.2013 9:59
vielen dank schonmal für die schnelle Hilfe!
aber wie kontrolliere ich den mitnehmer am Vorderrad?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 03.06.2013 10:23
.. wie SV650 chris schon geschrieben hat. Vorderrad ausbauen, aud der Achse zur Radnarbe hin ist ein mitnehmer mit 4 Zacken. Die müssen io sein und sich drehen lassen.
Tobi93
Beitrag von Tobi93 » 03.06.2013 11:30
ALSO
habs Vorderrad mal ausgebaut und mir den Tachoabnehmer angesehen
Drehen lässt sich alles wunderbar, aber die 4 Nasen sind abgebrochen... :cry:
Reparieren lässt sich das bestimmt nicht??? :cry:
Weiß jemand was das Ersatzteil kostet? :cry:
benni86
Beitrag von benni86 » 03.06.2013 11:36
Hallo Tobi,
das Ersatzteil gibts beim Händler, Teilenummer ist: 34983-21E00-
Kostet ca. 25 Euro.
Gruß Benni
Tobi93
Beitrag von Tobi93 » 03.06.2013 11:44
Und wie wechsel ich den Rotor?
Geht das ohne Vorkenntnisse?
ankleben der Nasen bringt wahrscheinlich mittelfristig nichts? :(
Beitrag von Dieter » 03.06.2013 11:51
Tobi93 hat geschrieben:Und wie wechsel ich den Rotor?
Hab meins vor mehr als 5 Jahren geklebt (ca. 25-30tkm) , hält bis jetzt, aber die Bruchflächen waren sauber, mit Sekundenkleber geklebt.
Wenn du das Rad schon draussen hast weist ja wie es geht, den neuen Einbauen, und beim Einbau schön vorsichtig damit sie nicht direkt wieder abbrechen.
Tobi93
Beitrag von Tobi93 » 03.06.2013 12:13
hab schon alles wieder zusammen...
aber wie bekomm ich den Rotor denn überhaupt aus dem Tachogeber raus und den neuen wieder rein?
Und das Kleben einfach mit stinknormalen UHU Sekundenkleber?
Und mal ne ganz dumme Frage:
Ist Rotor so in der richtigen Position?
Hab von vorne, also entgegen der Fahrtrichtung das Foto gemacht...
SV650Chris
Beitrag von SV650Chris » 03.06.2013 12:30
Von den Bildern her sieht das soweit wieder gut aus´.
Das Wechseln ist ganz einfach Rad wieder abbauen das Runde Teil mit den Fehlenden Nasen einfach raus nehmen, das alte Fett und die kleinen Bruchstücker mit ner Küchenrolle auswischen,
etwas neues Universalfett rein und den neuen Rotor einbauen.
Vorsicht beim zusammenbau das die Nasen nicht gleich wieder abbrechen. :!:
Alles wieder verschrauben ferdisch.
Und Freuen das der Tacho wieder funktioniert. :) moped
Ist ne Arbeit von 15 min, mit dem richtigen Werkzeug und Material. :D
