S-Knubbel Cockpit defekt?
baumgartner
Beitrag von baumgartner » 14.06.2013 23:52
Nach meinen Problem in diesem Thread: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=90380 war ich schon guter Dinge dass sich mein Problem gelöst hat. Nunja, es wurde schlimmer, das Cockpit fällt mittlerweile bei jedem mal beschleunigen aus, am Stand funktionierts.
Hab jetzt alle Stecker überprüft und die Kabelbäume und konnte nichts finden das auf einen Schluss hinweist, den durchgewetzten Kabelstrang unter der Sitzbank hatte ich schon viel früher und mit einer dauerhaften Lösung behoben.
Mittlerweile sehen die Symptome so aus: Beim beschleunigen fallen Geschwindigkeitsanzeige und DZM aus, manchmal nur der DZM. Bei jedem Ausfall leuchtet die Tankkontrolle und der Kilometerstand geht aus und neu an. Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet aber immer und fällt nie aus.
Ich vermute mittlerweile dass mein Cockpit kaputt ist?
Was denkt ihr über mein Problem?
lg
nepp
Beitrag von nepp » 15.06.2013 6:16
Durch n gebrauchtes ersetzen.Ich hätt noch eins :-D
Brenner
Re: S-Knubbel Cockpit defekt?
Beitrag von Brenner » 15.06.2013 13:48
Den Fehler hatte ich auch mal. War eine kalte Lötstelle auf der Platine. Ich hab die Tachoeinheit damals aufgemacht,alle Lötstellen nachgelötet und sie hat wieder funktioniert. Ist kein großes Ding.
Ich sehe grade, du kommst aus dem Weinviertel. Ich arbeite im Süden von Wien. Falls du Hilfe brauchst, einfach melden.
@nepp: Wieviel willst für deine Tachoeinheit haben?
If you dance with the devil, the devil don't change. The devil changes you.
baumgartner
Beitrag von baumgartner » 15.06.2013 18:39
Servus,
ich hatte den Tacho gestern schon offen, bin jetzt aber nicht so der Typ mit viel Löterfahrung dass ich eine kalte Lötstelle sicher erkennen könnte, auch wenn ich mir bei ein paar eingebildet habe dass sie nicht so schön sind.
lg
Brenner
Beitrag von Brenner » 15.06.2013 21:16
Eine Lötstelle hat bei mir damals recht seltsam ausgeschaut, ich habe aber kurzerhand alle nachgelötet. Verlässlich kann man nur wirklich sehr schlechte Lötstellen mit freiem Auge erkennen.
Wie gesagt, falls du dich nicht drüber traust, kann ich dir die Einheit gerne nachlöten. Einen Versuch ist's allemal wert.
baumgartner
Beitrag von baumgartner » 15.06.2013 21:35
Lötstation und Tacho liegen schon bei mir am Tisch, bin grad in der Aufwärmphase, viel kaputt kann ich wohl nicht mehr machen ^^
Brenner
Beitrag von Brenner » 15.06.2013 22:20
Dann viel Erfolg!
baumgartner
Beitrag von baumgartner » 15.06.2013 23:57
Nun gut, ein paar Lötstellen waren schon dabei die nicht so ganz toll gewirkt haben. Morgen werde ich mal eine Proberunde drehen.
Brenner
Beitrag von Brenner » 16.06.2013 10:08
Bin schon mal gespannt.
baumgartner
Beitrag von baumgartner » 16.06.2013 17:15
So, heute mit dem nachgelötetem Tacho gestartet, Probefahrt, yeah, schaut gut aus. Fahr zurück in den Ort und bremse, Zup, Tacho aus, ŃEEEIIINN!
Also hab ich mir mal den Stromlaufplan angesehen, die Tacho-Einheit wird direkt mit Dauerplus versorgt, die Hintergrundbeleuchtung über den Lichtschalter ungeschalten. Okay... Also kann es nur mehr die Stromversorgung sein, also den Sicherungshalter und die Sicherung 5 gecheckt, keine Besserung. Als nächste habe ich dann eine Leitung direkt von der Batterie zum Cockpit gelegt, wieder keine Besserung. Also kann es doch nur das Cockpit sein.
Wieder aufgemacht, wieder nachgelötet, wieder eingebaut. Die ersten 2 km sah es richtig gut aus, und dann ging es schon wieder los...
Vielleicht hat ja irgendein Bauteil einen Schaden, ich werde mir jetzt einen neuen Tacho besorgen... :evil:
Brenner
Beitrag von Brenner » 16.06.2013 23:23
Schade.
baumgartner
Beitrag von baumgartner » 23.06.2013 19:38
So, hab jetzt ein Tauschcockpit verbaut und mein Problem ist behoben. Endlich!
Turbos_Maverick
Beitrag von Turbos_Maverick » 14.09.2014 23:03
Servus leutz.
Greife mal den fred hier auf... habe ähnliche Probleme.
Aber bei mir gab die knubbelige dann aber ganz auf... nach ein paar stunden startete sie nicht mehr u d das licht wurde dunkler, die Blinker langsamer. Noch etwas später war blinken nicht mehr drin. Sobald ich blinkte gab es fehlzündungen im blinkertakt. .. war wie Känguru reiten. ..
Neue lima hat sie schon bekommen ladespannung von ca. 14V liegt an.
Kein stromlaufplan zur Hand, leider! Bin auch nicht so der Elektriker. ..
Help! !
Die linke zum Gruß
Maverick
Duisburg
_________________________________________
Wer lächelt, statt zu toben, ist immer der Stärkere.
Lieber stehend sterben, als knieend leben.
Ich spür die Gier, die Gier, nach Geschwindigkeit in mir!
