Rost an Gabelbrückendichtung
Grullo
Beitrag von Grullo » 26.06.2013 13:43
Moin Leute,
ich hab an meiner Sv Rost (siehe Bild). Ist es schlimm und sollte erneuert werden oder kann man das erstmal so lassen?
Mal abgesehn davon das es hässlich aussieht. :?
nille
Re: Rost an Gabelbrückendichtung
Beitrag von nille » 26.06.2013 15:53
Das ist bloß die Staubkappe. Sieht nicht gut aus,
brauchste aber nicht zwingend eneuern.
Wechseln lässt sich das Teil in 10min...
Gruß Nils
Grullo
Beitrag von Grullo » 26.06.2013 16:15
einfach obere Brücke abbauen und wechseln?
nille
Beitrag von nille » 26.06.2013 16:31
Ja richtig. Grad die obere Brücke abbauen und die Nutmuttern vom Steuerkopf lösen,
dann kannst Du die Staubkappe wechseln.
Gruß Nils
Grullo
Beitrag von Grullo » 26.06.2013 17:16
Top danke ;)
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 26.06.2013 18:32
Lösen ist gut, könnt ihr ihm auch sagen wie und mit welchen Voraussetzungen beide Muttetn wieder angezogen werden? Mit Schraubenzieher und Hammer, wie!?? :P
Da würde ich lieber die Kappe lassen....
nille
Beitrag von nille » 26.06.2013 22:07
Im Idealfall sollte man einen Hakenschlüssel dafür benutzen; Hammer und Schraubenzieher tut es zur Not aber auch.
Mit der ersten Nutmutter wird das Lagerspiel eingestellt, mit der zweiten die erste gekontert...
Gruß Nils
Beitrag von hannes-neo » 04.07.2013 16:32
Oder eine alte düne Wasserpumpenzange. :) devil
Ist wohl das Mittelding zwischen Hammer/Schraubenzieher und Hakenschlüssel
Beitrag von jubelroemer » 07.01.2014 10:11
Moin Thorge,
hast du die Staubdichtung inzwischen gewechselt oder so gelassen?
Wenn du die mal wechseln solltest würde ich gleich die Kugellager des Lenkkopflagers auch neu abschmieren!! Kann auf keinen Fall schaden.
Grullo
Beitrag von Grullo » 07.01.2014 11:07
Ne hab ich erstmal so gelassen. Hab schon ne neue Abdeckung aber bisher noch keine Lust/Zeit das auseinander zubauenö. Danke für den Tipp !
