Fragen wegen dieser Schraube
TL-Andy
Re: Fragen wegen dieser Schraube
Beitrag von TL-Andy » 01.07.2013 9:18
Deine Aufnahmen werden nur nicht die Stabilität habe irgendwelche höheren Hebelkräfte beim Montieren aufzufangen, wenn du vor hast das Moped frei in der Luft hängen zu lassen. Das wird umso problematischer, je weiter du von den Aufnahmen entfert montierst, beispielsweise Radwechsel. Wirklich stabil hängt das Mopod nicht.
Slax
Beitrag von Slax » 01.07.2013 14:55
Dann frage ich mich wie die das bei anderen Motorrädern machen. Da ist das gleiche System.
stewu
Beitrag von stewu » 01.07.2013 16:10
@Slax
jetzt geh mal zu deinem moped, schau die schraube an ob an der gegenüberliegenden seite ne mutter ist, wenn ja, lass dir ne hülse und adapterplatte drehen/fräsen und wenn es nur ne schraube ist, die dann vermutlich nur in alu geschraubt ist, wäre ich zumindest sehr sehr vorsichtig oder würde es ganz bleiben lassen.
@Tl-Andy
wenns ne Achse ist, hält das schon, hab hier 3 mopeds mit solchen ständern stehen und hatte damit noch nie probleme.
Slax
Beitrag von Slax » 02.07.2013 8:37
So alles Super danke für die schnellen Antworten. Werde nun mir eine Hülse drehen lassen.
littlejohn
Beitrag von littlejohn » 02.07.2013 9:44
benutzt jemand von euch den Werners-Ständer und würde mir mal die Maße
von dem Teil zukommen lassen??
:) Angel
littlejohn
SV 1000 S K3
sorpe
Beitrag von sorpe » 02.07.2013 10:27
littlejohn hat geschrieben: Maße
Guckst du auf :arrow: http://www.werner-staender.de/ :wink:
littlejohn
Beitrag von littlejohn » 02.07.2013 12:53
sorpe hat geschrieben:
Oh, hatte ich mal wieder übersehen.....
:oops:
Danke!
littlejohn
SV 1000 S K3
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 02.07.2013 20:12
Was ne Aufregung hier...
Die Prismenbuchsen am Hinterrad haben auch nur 8mm Gewinde. Das hält und keiner macht sich da nen Kopp drum. Warum sollte diese Schraube dann also nicht als Widerlager herhalten dürfen? :) empty
Gruß Patrick
Slax
Beitrag von Slax » 22.07.2013 8:05
Dieter hat geschrieben:Mit einem Zentralständer würde ich an die Hohle Schwingenachse gehen (Werners-Ständer) die Schraube die du markiert hast geht imho nur bis in den Zylinderkopf, ist M10x1,25 (Feingewinde)
Diese Schraube ist wesentlich länger hat jemand diese Schraube schon mal raus geschraubt?
Also die ist mit Alu beschichtete das ist klar aber kennt jemand die genaue Länge und aus welchem Material die Schraube ist?
Beitrag von guzzistoni » 22.07.2013 8:30
Die Schraube ist nicht aus Alu!!! das ist Quatsch, die ist verzinkt, ca. 215mm lang (genaues Maß der Kante habe ich just nicht).
Festigkeit mind. 8.8 , vllcht auch 10.9 oder 12.9, , das geben die Japaner nicht an. Wenn Du da nur einen Aufnahmedorn anfertigen willst, reicht auch ST-37, normaler Baustahl.
Zuletzt geändert von guzzistoni am 22.07.2013 9:30, insgesamt 1-mal geändert.
Slax
Beitrag von Slax » 18.05.2014 12:03
Hallo Leute
ich habe mich schon lange hier nicht blicken lassen. Aber das stört ja hier niemanden XD.
Ich habe mein Projekt vor 4 Monaten zu ende geführt und siehe da alles funktioniert so wie
ich es mir gedacht habe. Klar hätte ich das auch anders machen können aber ganz ehrlich
wo wäre dann der Spaß? Also hier das Resultat.
stewu
Beitrag von stewu » 18.05.2014 12:18
was hasten da hinten rausgebaut? ziehst das moped nach unten?
wäre es nicht auf der anderen seite gegangen, wo der ständer ist?
Slax
Beitrag von Slax » 18.05.2014 12:25
Da der Schwerpuckt zu weit vorne ist habe ich es mit den Spanngurt nach unten gezogen.
Auf der anderen Seite ging es leider nicht.
stewu
Beitrag von stewu » 18.05.2014 12:52
bei meiner knubbel hab ichs so gelöst:
http://up.picr.de/18317253pu.jpg
Slax
Beitrag von Slax » 18.05.2014 13:09
Auch sehr geil
