Kurzhubgasgriff an der SV (pix inside)
Simsonfahrer
Re: Kurzhubgasgriff an der SV (pix inside)
#226
Beitrag von Simsonfahrer » 09.07.2013 21:47
Messen wär super, danke Guzzi ;) bier
#227
Beitrag von guzzistoni » 09.07.2013 22:11
Der Durchmesser beträgt 34mm (da wo der Zug aufgewickelt wird), welches Maß willst Du noch haben :?:
Simsonfahrer
#228
Beitrag von Simsonfahrer » 09.07.2013 22:37
Dankeschön, am wichtigsten wäre die Breite des 34mm Teils, müsste so 6-7mm sein?
#229
Beitrag von guzzistoni » 09.07.2013 22:59
Der Grundkreis ist 7,6mm breit, da wo die Gaszüge eingehängt werden sind es 6mm
Simsonfahrer
#230
Beitrag von Simsonfahrer » 09.07.2013 23:07
Alles klar, hab vielen Dank ;) bier
Simsonfahrer
#231
Beitrag von Simsonfahrer » 17.07.2013 15:56
Das ist der erste Ring, hat 41mm. Muss natürlich noch eine Ecke ausgesägt und aufgeklebt werden.
Mätthi558
#232
Beitrag von Mätthi558 » 19.07.2013 12:15
Ich freue mich schon :)
Und so fragte Gott die Steine: "Steine, wollt ihr Biker sein?"
Und die Steine antworteten: "Würden wir gerne, aber wir sind nicht hart genug..."
Mätthi bloggt auf Schrumpfleder.de
Hasenfuß
#233
Beitrag von Hasenfuß » 19.07.2013 19:20
Ring ist angekommen. Hoffe, dass ich morgen Zeit finde ihn auf den Rizomagriff anzupassen. In jedem Fall schon mal danke!
Reinhold Niebuhr
5cyl_freak
#234
Beitrag von 5cyl_freak » 27.09.2013 13:02
Simsonfahrer hat geschrieben:Das ist der erste Ring, hat 41mm. Muss natürlich noch eine Ecke ausgesägt und aufgeklebt werden.
Sally,
Was für ein Innendurchmesser besitzt der Ring denn? habe ich das überlesen? Und hätte da nicht noch ein Einstich reingehört?
Grüße,
Christian
Steffo
#235
Beitrag von Steffo » 29.09.2013 23:23
Mal eine Fragte in die Runde!
Wird das dann nicht etwas heikel, wenn man das Gas dosieren will am Kurvenausgang?
Weil V2 ???
matze1810
#236
Beitrag von matze1810 » 29.09.2013 23:31
Das ist genauso heikel, wie wenn man das erste mal SV fährt. Mehr nicht! Also vorsichtig fahren und dran gewöhnen, dann klappt das wunderbar.
#237
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 21.11.2013 16:04
Steffo hat geschrieben:Mal eine Fragte in die Runde!
Weil V2 ???
Da ist schon was dran, je nach Schräglage und Fahrbahnbeschaffenheit. Die Spätbremser hier werden sicher bemerkt haben, dass mit diesen einfachen kurzen Lösungen schon mal das Gas leicht aufgemacht wird beim festen Ankern zumindest an den Kante-Fahrzeugen.
Deshalb wundere ich mich etwas, dass noch niemand eine progessive Lösung ins Auge gefasst hat, etwa das erste Drittel wie gehabt und dann ansteigend eine deutlichere Beschleunigung des Gaszugs.
Sollte ungefähr so aussehen (dritte/vierte Bild von oben). Das entspräche meinem Gefühl nach eher der jetzigen Motorcharakteristik.
wursthunter
#238
Beitrag von wursthunter » 21.11.2013 16:37
Weil V2 ???
600er fährt man digital... gas auf oder zu, 65Nm sind jetzt nicht so der Bringer als das man Traktionskontrolle bräuchte :roll: Es sei denn du fährst irgend einen PilotHolz bei 2°C :mrgreen:
#239
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 21.11.2013 20:22
wursthunter hat geschrieben:600er fährt man digital... gas auf oder zu, 65Nm sind jetzt nicht so der Bringer als das man Traktionskontrolle bräuchte :roll: Es sei denn du fährst irgend einen PilotHolz bei 2°C :mrgreen:
Stell Dir vor da hockt jemand drauf, der 30/40Kg weniger wiegt als Du und nicht so den Könner gibt, da reichen dann auch 65Nm aus um die Fuhre ins Rutschen zu bringen. 8)
Knubbler
#240
Beitrag von Knubbler » 22.11.2013 8:38
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:
Weil V2 ???
Du hast bereits einen Exzenter an Deinem Vergaser/Einspritzbodie, auch wieder ein Grund weshalb sich die SV so schön fahren lässt.
Meiner Meinung nach hat ein Kurzhubgasgriff nichts mit der Zylinderzahl, dem Leistungverlauf oder dem Reifen zu tun, es ist einfach ein Irrglaube seitens des Herstellers.
Es ist ganz einfach, setzt Euch auf Euer Motorad, nehmt den Lenker in die Hand, gebt Vollgas und seht euch die Hand und Armstellung an. Total überdreht und unnatürlich, wenn man jetzt auch noch bedenkt dass in diesem Zustand die volle Leistung anreißt, ist die Fahrzeugkontrolle auf jeden Fall beeinträchtigt.
Ein Kurzhubgasgriff ist auf den natürlichen Handgelenkwinkel ausgelegt und man muss nicht übergreifen, das ist kein Rennsport sondern ein Stück Sicherheit!
Ich bin froh dass ich mir so einen Ring auf meinem Gasgriff gebaut habe und werde bei allen meinen Motorrädern die ich noch haben werde sowas verbauen.
Edit: Bild im zerlegten Zustand
Zuletzt geändert von Knubbler am 23.11.2013 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
