Freie Motorradwerkstatt in München
ich hab ein Problem. Brauche ein neues Vorderrad für meine Sv 650n, auf Anfrage beim Suzuki Händler in München verlangte dieser für den Reifen 105€ und fürn Einbau 65€! Das erscheint mir doch sehr viel, oder? Zumindest der Einbau!
Ich hätte nun die Möglichkeit bei nem Reifenhandel den Wechsel des Reifens für 75 € Reifen und Einbau 15 Euro machen zu lassen. Nur das Rad abbauen dürfen die dort nicht, weil wohl kein Zweirad-Meister im Betrieb beschäftigt ist.
Eventuell wäre auch noch der Kettensatz zum wechslen! Da verlangt besagter Händler 210€ fürn Kettensatz und 105 fürn Einbau. Ist das in etwa ok?
Meine Frage wäre jetzt: kennt wer in München einen gute freie Motorradwerkstatt wo macn das machen lassen kann?
Vielen Dank schonmal
Fritt83
Fritt83
Re: Freie Motorradwerkstatt in München
Hi Fritt.
Frag mal bei Motorrad Fritz Ponkratzstr 56 80995 München an. Da war ich auch schon zum Drosseln dort und war sehr zufrieden. Die Suzi Händler in München kannst ja leider alle in der pfeife rauchen... sag bescheid was beim Fritz raus gekommen ist.
Gruß Alex
Gruß Alex
Hi Alex,
also er schätzt das Vorderreifen und Kettensatz zusammen ca 350 - 400€.
Denke das werd ich dann machen.
Danke
Danke
Ein top Kettensatz z.B. der von France RK525ROZ1 Kostet so um die 205,- zzgl. max. ne Stunde Arbeit, je nach Stundensatz, wenn die Kette vernietet wird. Beim Ausbau der Schwinge wirds teuerer.
Je nach Reifen, denn dass ganze Rad wirst wohl net brauchen, liegt der zwischen 65 - 90,- incl. MwSt., die Montage sollte max mit Ein, Ausbau, Montage, wuchten, Ventil, Altreifenentsorgung usw. ne halbe Stunde dauern.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Frag mal auch bei a24:
http://www.a24.de/motorrad.php
Sie können verbindliches Angebot via email einstellen (30 Tage). Hab dort Ventillspiele und Vergassersynchroniesiering gemacht.
Life should not be a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, in a cloud of smoke, thoroughly used up, totally worn out and loudly proclaiming 'Wow! What a Ride!'. HST.
Tso,
habs beim Motorrad Fritz machen lassen. Cooler Kerl. Völlig unkompliziert, Fr angerufen, Mo vormittag hin und am Mi wieder abgeholt. Kettensatz wechseln, Vorderreifen inkl Einbau und TüV Nachuntersuchung warns dann 376,-.
Kann man jetzt nicht meckern oder?
Denke, dass das passt.
Wenn ich höre, was manche bei mir in der Gegend allein für's Kette richten haben wollten.
Kommt immer darauf an welche Kette verkauft bzw. verbaut wird. Es gibt billige Ketten die sind es nichtmal wert erwähnt zu werden.
So ne RK525ROZ1 kostet eben 195,- mit Ritzel und Räder.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
