Welche Krawalltüte? :D
Re: Welche Krawalltüte? :D
Ja, da schonst die Nichtbiker, und selbst von denen habe ich bei Nachfrage ehrlich gesagt bekommen das der Ton angenehm sei.
Ist aber auch ein Unterschied ob ich im 2. Gang mit 10000 u/min durch den Ort fräse oder im 5.ten mit 2200 U/min.
Durch die Drehmomenterhöhung die der SR im unteren Drehzahlbereich mit sich bringt ist es auch leicht mit weniger Drehzahl im großen Gang dahin zu gleiten.
Bei mir waren es vor dem Nockentuning 6 - 6,5Nm mehr bei 5500 U/min.
Dies ist die Messung, alles Serie außer ESD von SR.
rote kurve ist original ESD mit 2 Löcher von hinten eingeschlagen.
blaue Kurve ist mit SR und Standartkiller
grüne kurve ist SR ohne DB Killer und gefühlt kaum lauter da der dumpfe dunkle Ton recht angenehm ist.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- Kolbenrückholfeder
Das hört sich alles sehr positiv an.
Das bei meiner Anfrage mitgesendete Beispieldiagramm von SR-Racing sagt zwischen 4500 - 6000 U/min etwa eine Erhöhung von 4-5 Nm aus.
Das ist enorm nur für einen Zubehörschalldämpfer ohne weitere Modifikationen der vor allem noch halbwegs umweltverträglich daher kommt.
Also ist die Entscheidung gefallen, 3 DVA von SR-Racing.
Danke für deine Ausführungen zu dem Thema.
Gerne .... Du wirst sehr viel Spaß mit dem Dämpfer haben. Ich habe in 15 Jahren noch keinen zum stopfen oder zu sonstigen Arbeiten einschicken müssen.
Pass bei der Schelle auf, breche mit ner Schlüsselfeile die scharfen Kanten der Schelle damit Du die Hülle nicht verkratzt.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- Schafmuhkuh
Gibt es von den SR Anlagen auch Leistungsdiagramme zu den einzelnen Anlagen? Also 2in1 / 2in2 / nur slipon.
SR anschreiben. Ich habe nur die des ESD mit Zwischenrohr. Ob SR ne 2in2 für die 650ger hat. Bauen tut er einem die aber ....
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- Schafmuhkuh
Die 2in2 von SR hab ich inzwischen zweimal an der Knubbel gesehen.
Und sah auch noch gut aus
Dann ruf den König beim SR mal an. Der kann Dir bestimmt was schicken.
Ich schwör auf SR .... ich hab noch nie was besseres an die Bikes geschraubt.
Qualität und Leistung sind da on top.
Bei jedem Test ist SR der Stärkste oder der einzigste der Mehrleistung bringt.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
