Spiegel mit Blinkern
jürgen58
Beitrag von jürgen58 » 24.08.2013 12:08
hat schon jemand Spiegel mit Blinkern (LED) verbaut ? - und müssen dann die vorhandenen vorne abgebaut werden oder nicht ?
hab da schon mal Google bemüht - die Meinungen gehen da ja recht weit auseinander
Schraubär
Re: Spiegel mit Blinkern
Beitrag von Schraubär » 24.08.2013 12:23
Sowie ich das mitbekommen habe, darfste 6 Blinker an der Mühle spazieren fahren.
Ist aber auch nur Inet Halbwissen.
Verboten isses aber nicht. Gibt ja auch Autos, die vorne 4 Blinkerz haben...
Andi Feldmann
jürgen58
Beitrag von jürgen58 » 24.08.2013 12:32
Schraubär hat geschrieben:Sowie ich das mitbekommen habe, darfste 6 Blinker an der Mühle spazieren fahren.
ja, da gehen halt die Meinungen sehr weit auseinander - wie immer halt
ich wird trotzdem welche anbauen - wegen Anschließen: ich hab normale Blinke mit Halogenbirnchen - dann kann ich die LED`s doch einfach dazu klemmen - ich denke das es dem Blinkrelais nichts ausmacht ?????
sorpe
Beitrag von sorpe » 24.08.2013 12:45
jürgen58 hat geschrieben:... dann kann ich die LED`s doch einfach dazu klemmen - ich denke das es dem Blinkrelais nichts ausmacht ?????
Je nach Belastung durch die LED´s wird sich die Blinkfrequenz geringfügig ändern, sollte aber im erlaubten Rahmen bleiben.
Sonst einfach ein Lastunabhängiges Relais einbauen.
jürgen58
Beitrag von jürgen58 » 24.08.2013 14:41
So, hab mir welche bestellt. Wenn sie dann angebaut sind, gibt es Bilder.
Gelöschter Benutzer 11998
Beitrag von Gelöschter Benutzer 11998 » 25.08.2013 12:42
Darf ich fragen welche du bestellt hast und wo?
jürgen58
Beitrag von jürgen58 » 25.08.2013 18:52
Mohawk hat geschrieben:Darf ich fragen welche du bestellt hast und wo?
diese hier: http://www.zietech.de/motorrad-teile/an ... /a-212043/
V2Daniel
Beitrag von V2Daniel » 26.08.2013 7:47
Habe die selben Blinkerspiegel verbaut (leider kein Bild in der OWL). Ich habe allerdings auch Lastunabh. Relais verbaut. Am Tage finde ich die Blinker etwas zu dunkel, aber bis jetzt scheint mich noch niemand missverstanden zu haben :D
Bei den Blinkerspiegeln sind übrigens keine Adapter montiert, es muss also gelötet werden!
Für meinen Geschmack sind die Spiegel bei normaler Montage viel zu nah am Lenker, sodass ich mit dem Handrücken rangekommen bin. Mit einer Verlängerung funktioniert es aber einwandfrei.
Vier Räder bewegen deinen Körper, zwei beflügeln die Seele
jürgen58
Beitrag von jürgen58 » 26.08.2013 8:00
brummbrumm hat geschrieben:Habe die selben Blinkerspiegel verbaut (leider kein Bild in der OWL). Ich habe allerdings auch Lastunabh. Relais verbaut. Am Tage finde ich die Blinker etwas zu dunkel, aber bis jetzt scheint mich noch niemand missverstanden zu haben :D
Danke für den Hinweis mit der Verlängerung :top:
ich wollte eigentlich die originalen vorne dran lassen und die Spiegelblinker nur zusätzlich - deshalb auch meine Frage wegen dem TÜVler und der Verträglichkeit mit dem Originalrelais - ich denke aber 2 oder 3 Watt mehr Leistung zu den beiden Blinkerbirnchen wird das Relais schon abkönnen und nicht gleich die Blinkfrequenz zu sehr ändern :?: :?: (hab bei mir Minniblinker mit Halogenbirnchen verbaut)
OttmarX
Beitrag von OttmarX » 01.09.2013 18:34
Ich habe bei mir solche Spiegel montiert und die normalen Blinker abgebaut.
Bis jetzt hats da keinerlei Problem mit dem TÜV od. Rennleitung gegeben.
Wenn Du LEDs benutzt solltest Du das Blink-Relais austauschen.
LINK >>>>> Mein Mopped...
61! Na und !!! ...es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!
MZ Skorpion 660 - Suzuki SV650 - Honda VFR 750 F RC36II
syndikat
jürgen58
Beitrag von jürgen58 » 02.09.2013 16:03
OttmarX hat geschrieben:Ich habe bei mir solche Spiegel montiert und die normalen Blinker abgebaut.
sieht ja super aus ;) bier - ich will auch so einen Scheinwerfer an meiner SV haben :( hell - wenn ich mich dazu entschließe, werde ich dich sowieso löchern wegen der Halterung, den Kabeln und was mir sonst noch dazu einfällt 8) 8)
Die Blinkerspiegel - ja, ich hab sie angebaut, aber an meine Hyo GT - (da haben sie mir echt besser gefallen als an der SV, hab auch die Originalen Blinker erstmal dran gelassen) - aber wer weiß, wenn doch der neue Scheinwerfer kommt, dann bestimmt auch die Blinkerspiegel :head: - der Winter ist bei uns hier sehr, sehr lang - also viel Zeit zum Schrauben.
