SV 650 Dreht bei 5000 U/min mit Gang nur durch
eulemkd
Beitrag von eulemkd » 28.09.2013 18:51
Hallo Leute
Hab seit heut ein problem,egal in welchen gang ich schalten bei 5000U/min Dreht meine Maschine nur durch und kommt auf keine Geschwindigkeit.
Ich hab ne 2006er SV 650 Und grade mal 7500KM drauf.
Kann mir einer helfen
RotReiter
Re: SV 650 Dreht bei 5000 U/min mit gang nur durch
Beitrag von RotReiter » 28.09.2013 18:57
überprüfe mal ob der Kupplungshebel zu fest angeschraubt ist. Bei zu fest angezogener Schraube geht er nicht mehr von alleine in die Ruhestellung und kuppelt nicht vollständig ein
_____________________________________________________
Mit dem Auto fährt man nach Regeln, mit dem Motorrad nach Verstand
Feiern Motorräder KARNEVALL...Benötigen sie dann VERKLEIDUNGEN
Beitrag von Roughneck-Alpha » 28.09.2013 18:57
Deine Kupplung rutscht, soll heissen sie trennt zu sehr.
Musst Du die Kupplung nachstellen und gut ist.
Schau mal in der KLB da sollte es einen Artikel dazu geben.
eulemkd
Beitrag von eulemkd » 28.09.2013 18:57
Aber diese Problem ist auf einmal gekommen
eulemkd
Beitrag von eulemkd » 28.09.2013 19:01
Is da normal bei 7500 km das man da scho nachstellen muss
Beitrag von Roughneck-Alpha » 28.09.2013 19:06
Nee normal ist das nicht, das kann aber vorkommen, je nachdem, wie sehr sie beansprucht wurde. Wenn Du permanent mit dauerschleifender Kupplung anfaehrst, der Vorbesitzer des oefteren mal einen Burn-Out gemacht hat, ist das der Kupplung nicht unbedingt zutraeglich.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 28.09.2013 19:16
Vielleicht ist auch die Konterschraube am Kupplungszug oben lose, dann kann es passieren dass sich die Einstellschraube selbständig herausdreht.
Wieviel Spiel hast du am Kupplungshebel außen?
eulemkd
Beitrag von eulemkd » 28.09.2013 19:31
ich muss den hebel fast ganz los lassen das die kupplung kommt
eulemkd
Beitrag von eulemkd » 28.09.2013 19:32
Und lose ist leider nix
da hab ich als erstes geschaut
ich hab grad mal von den 7500km,2000 drauf gefahren und etz des.
Meint ihr des geht auf garantie hab meine Maschine gebraucht beim Händler gekauft
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 28.09.2013 20:15
Natürlich kannst Du mit dem Händler darüber sprechen und der wird auch darauf eingehen.
Mach Dich nicht verrückt, das ist wahrscheinlich nichts gravierendes.
Wieviel Spiel hast du außen am Hebel wenn du die Kupplung ziehst bis ein merklicher Wiederstand da ist?
Es sollte auf jedem Fall nicht weniger als 1cm sein.
TL-Andy
Re: SV 650 Dreht bei 5000 U/min mit Gang nur durch
Beitrag von TL-Andy » 29.09.2013 12:27
Kupplung überprüfen und richtig einstellen ist hier beschrieben und vom Grunde her eben auch auf die SV650 anzuwenden.
Da aber noch Garantie besteht, würde ich ohne Grundkenntnis nicht selber rumfrickeln sondern die Garantie in Anspruch nehmen.
Des weiteren würde ich mich trotzdem langfristig nach technischen Unterlagen bemühen und als erstes z.B. die Googlesuche mit "Werkstatthandbuch-" "Manuel-" oder "WHB- Suzuki SV650" füttern um evtl ein Grundverständnis der Technik zu erlangen. :wink:
