1ROD hat geschrieben:
bei den Haltesystemen muß der Halter dann dauerhaft montiert bleiben ?
kann mir das optisch nicht so richtig vorstellen...
Vor allem reißt Du Dir bei einem Unfall die Eier dran ab.
Nicht umsonst sind die Tankdeckel normalerweise bündig versenkt.
Das mit dem Fensterleder hilft auch nur bedingt.
Die Kratzer kommen eigentlich nicht von den Magneten, die ja auch in der Regel gepolstert sind, sondern von irgendwelchem Dreck, der zwischen Tankrucksack und Tank gelangt und dann unter Last schmirgelt.
Es gibt ja immer noch Leuchten, die beim Tanken den Rucksack mit dem weichen Polster auf dem sandigen Boden absetzen.
Was aber hilft, ist, dem Tank mal kurz den Straßenschmutz feucht abzuwischen, bevor man den Tankrucksack mit dem penibel sauberen Unterboden neu aufsetzt.
Und dann ist auch egal, ob der mit Lederriemen oder Magneten festgemacht wird.
