Windschild
Junior Pilot
Windschild
Beitrag von Junior Pilot » 08.10.2013 15:19
ich hab mal ne Frage zu dieser Scheibe:
http://www.louis.at/_305ef449c69dc8a600 ... r=10006536
Es steht dort laut Louis, dass diese nur für die SV1000 (BX) verwender werden kann. Ich dachte nun eigentlich, dass der Unterschied zur 1000er nur im Motor besteht. Da ja sonst die Scheiben auch immer für beide gehen.
Jmd. Erfahrung mit der.
Danke vg
jürgen58
Re: Windschild
Beitrag von jürgen58 » 08.10.2013 16:26
habe auch dieses - in der ABE steht die 650er auch
Frankenjura
Re: Windschild
Beitrag von Frankenjura » 08.10.2013 19:25
Da kann ich Jürgen in allen Punkten bestätigen.
Ich habe die auch für meine Knubbel.
Re: Windschild
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 08.10.2013 20:19
In der herunterladbaren ABE von Louis ist die CS14-Verkleidung für die SV650 AV nicht freigegeben, für WVBY sehr wohl.
jürgen58
Re: Windschild
Beitrag von jürgen58 » 08.10.2013 20:29
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:In der herunterladbaren ABE von Louis ist die CS14-Verkleidung für die SV650 AV nicht freigegeben, für WVBY sehr wohl.
hast recht - aber verstehen muss man das nicht ????? - oder ?????
Junior Pilot
Re: Windschild
Beitrag von Junior Pilot » 09.10.2013 9:44
Hi, danke für die Antworten...
Re: Windschild
Beitrag von Dieter » 09.10.2013 11:37
jürgen58 hat geschrieben:
Doch, muss man verstehen, weil die Knubbel (AV) hat nen asymmetrischen Drehzahlmesser, deshalb passt die Scheibe nicht an die AV. Die Zugelassenen für die AV (Typ 1 und 17) haben den Zusatz (3) der besagt, mit "Ausschnitt links", und genau der ist für den DZM... Die Kanten haben das nicht nötig weil die ne andere Tachoeinheit haben...
Frankenjura
Re: Windschild
Beitrag von Frankenjura » 09.10.2013 11:53
Servus,
ich habe das Windschild an meiner Knubbel(AV)
und es passt zum Cockpit.
Hier nochmal ein Foto der ABE.
Oli
Re: Windschild
Beitrag von Dieter » 09.10.2013 12:16
Ja, zugelassen ist der Typ CS 1 und CS 17, die sprechen aber vom Typ Cs 14 und er Taucht in deiner Tabelle bei der AV nicht auf.
Man muss lesen was da steht, nicht das was man gerne hätte... :mrgreen:
ABE:
http://cdnxl1.louis.de/shop/zusatz/tuv/CS1.pdf
Seite 7/18
Frankenjura
Re: Windschild
Beitrag von Frankenjura » 09.10.2013 12:30
Ja, hast recht Dieter. Aber eine passende für die Knubbel gibt es.
Die Ausführung CS 16 hat in der ABE keine Maßangaben und wird nur als Variabel beschrieben. Man benötigt einen fahrzeugspezifischen Anbausatz.
Meine hat die Teilenummer 1006536.
Oli
Gelöschter Benutzer 21772
Re: Windschild
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 09.10.2013 13:35
Frankenjura hat geschrieben:Die Ausführung CS 16 hat in der ABE keine Maßangaben und wird nur als Variabel beschrieben. Man benötigt einen fahrzeugspezifischen Anbausatz. Meine hat die Teilenummer 1006536.
Hi Oli
bringt die Scheibe was und wo hast du die her ?
Evtl will ich mir auch ein anbauen.
Re: Windschild
Beitrag von Dieter » 09.10.2013 13:37
Frankenjura hat geschrieben:Ja, hast recht Dieter. Aber eine passende für die Knubbel gibt es.
Oli
Der Typ 16 hat auch keine Freigabe für die SV 650 AV siehe Seite 17/18 in dem Link von eben...
Die ist für die SV 650AV "N"
http://www.louis.at/_106a844e825c7bd83f ... r=10006592
Welcher PUIG Typ das ist steht nicht dabei...
Beurteilung in Louis lesen!
Frankenjura
Re: Windschild
Beitrag von Frankenjura » 09.10.2013 15:05
SV slider hat geschrieben:
Hi Oli
Servus Michael,
ich habe sie angebaut damit ich auch bei höheren Tempo relativ entspannte Arme und Oberkörper habe.
Bis ca. 160 km/h klappt es ganz gut ;-).
Anbau dauert keine 5 Minuten nachdem man das Windschild zusammengebaut hat.
Oli
P.s. ich habe das Modell wie im ersten Link von Louis.
Re: Windschild
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 09.10.2013 16:29
Dieter hat geschrieben:Die ist für die SV 650AV "N"http://www.louis.at/_106a844e825c7bd83f ... r=10006592
Die sieht aber nicht so gut aus wie die erste. So wie ich das sehe hat die auch kein ABE für die AV
Re: Windschild
Beitrag von Dieter » 09.10.2013 17:08
Doch hat ABE, bei der handelt es sich um den Typ CS1 der für die AV mit dem Hinweis "Ausschnitt an der linken Seite" (die kleine 3 hinter dem Kreuz in der ABE bei CS1) versehen ist.
Normale CS1 :
http://www.louis.de/_301f8aa0a58ee55b2c ... r=10006508
die passt auch auf die SV 650 AV "N" hab ich selber früher so montiert (illegal da keine ABE für die SV-Knubbel), dann liegt allerdings der DZM ziemlich stramm an der Scheibe, dann haben sie die oben genannte variante mit ABE erstellt.
