Kurze Frage - Kurze Antwort
Ballermaus
Beitrag von Ballermaus » 17.10.2013 21:17
Guten Abend ;)
Ich habe immer mal wieder kleinere Fragen zu meiner SV, für die es sich einfach nicht lohnt immer ein neues Thema auf zu machen.
Ich kenne es aus einem anderen Forum so, dass es einen Thread gibt, in dem einfach alle dieser kurzen Fragen gestellt werden können.
Da ich jetzt gerade mal wieder eine habe, und kein neues Thema dafür auf machen möchte, habe ich mir mal gedacht, das könnte man hier doch auch mal ausporbieren. Euch geht es doch bestimmt auch manchmal so wie mir. ;)
So, nun aber zu meiner Frage:
Uns erschien die Sitzhöhe meiner SV im Vergleich zu einer Daytona irgwie doch recht hoch. (Tatsächlich sogar höher..) Also kurzer Hand einfach mal nachgemessen. Meine SV ( S, K3) hat eine Sitzhöhe von etwa 835mm. Im Werkstatthandbuch und auch hier auf der Seite ist etwas von 800mm zu finden, ist das normale Toleranz, oder habe ich etwa eine Höherlegung oder so etwas verbaut?
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 17.10.2013 21:23
Empfindest du 3,5cm als "tolerant"?
Heckhöherlegung erkennt man am Federbein, bzw. an der Umlenkhebelei, den Knochen!
Kurz, es ist wrsl. dass du eine HHl verbaut hast.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 17.10.2013 21:32
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 17.10.2013 21:34
Guck mal an den Umlenkknochen: Wenn 17G in der Mitte eingeprägt ist, dann sind das die originalen. Andernfalls ist es eine Heckhöherlegung, die verbaut wurde, wie Wurst schon richtig sagte.
Ballermaus
Beitrag von Ballermaus » 17.10.2013 21:47
Danke ;)
Dann habe ich tatsächlich zumindestens die originalen im Keller liegen.
Dann werde ich morgen nochmal mein Moped näher inspizieren ;)
Das die K3 sowieso schon ein höheres Heck als die anderen Baujahre hat, kommt dann da quasi auch nochmal zu, oder?
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 17.10.2013 21:50
Ich meine die Sitzhöhe von K3 zu K4+ ist gleich. Der Heckrahmen verläuft zwar ein wenig steiler, aber dafür ist der Sitz auch dünner gepolstert!
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 18.10.2013 2:44
Von Knubbel zu Kante ist es wie als wenn du von Sofa zu Barhocker wechselst!
Beitrag von jubelroemer » 18.10.2013 10:42
Jetzt verstehe ich endlich wieso ich mich auf der Knubbel so wohl fühle ;) bier .
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 18.10.2013 12:49
Von der Knubbel war hier keine Rede, wenn kch das richtig verstanden habe. Geht doch nur um die Kante!
Quickshifter
Beitrag von Quickshifter » 24.10.2013 16:26
Hab auch mal ne kurze Frage: viele schwärmen vom Knallen beim Abtouren ab 5.000 U/min. Welchen Auspuff braucht man dazu? Mit dem Originalen knallt da mal gar nix. Egal bei welcher Drehzahl. :evil:
Ach ja, K3.
sorpe
Beitrag von sorpe » 24.10.2013 16:29
Dazu brauchst du nur ein undichtes Abgassystem. :twisted:
mo68
Beitrag von mo68 » 24.10.2013 16:32
Quickshifter hat geschrieben:Hab auch mal ne kurze Frage: viele schwärmen vom Knallen beim Abtouren ab 5.000 U/min. Welchen Auspuff braucht man dazu? Mit dem Originalen knallt da mal gar nix. Egal bei welcher Drehzahl. :evil:
Ach ja, K3.
Beim LEO funktioniert das bestens
Geistige Reife kommt mit zunehmendem Alter --- warum klappt das bei mir nicht ???
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 24.10.2013 17:40
Es kommt auch auf die Einstellung an. Ein gut eingestellter Motor wird nie (oder nur wenn man es drauf anlegt) knallen.
Bei meinem Leo kommt es immer mal wieder zum Knallen, aber steuern kann ich das nicht.
Suzi
Beitrag von Suzi » 24.10.2013 18:11
Pumuckl hat geschrieben:Guten Abend ;)
Vielleicht wurde der Sitz zu Gunsten des Sitzkoforts aufgeplostert?
Loud pipes save lives
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 24.10.2013 19:47
Nein, dort ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine Heckhöherlegung verbaut.
Die Sitzhöhe der K3 ist nicht größer gegenüber der K4/5/6.
Der Unterschied liegt im etwa 3cm höheren Heckrahmen, dafür ist die Sitzpolsterung um diese 3cm geringer.
Der Auspufftopf verläuft etwas steiler und die Rasten sind sportlicher angebracht.
Ab K4 ist der Sitz recht kommod.
