Kabelbaum Knubbel
aharry750
Kabelbaum Knubbel
Beitrag von aharry750 » 23.10.2013 21:07
Guten Abend, bin ganz neu hier aktiv im Forum, bisher nur stiller Leser und Genießer, deshalb erstmal ein Hallo!
Ich habe die fürchterliche Nachbauverkleidung meiner SV 650 "LE" endlich abgebaut und gegen einen normalen runden Scheinwerfer von Louis ersetzt. Passt und leuchtet auch alles ganz prima aber nun frage ich mich, ob der ganze Kabelsalat am/vorm Lenkkopf da bleiben soll und kann oder in den Scheinwerfer muss.
Bislang war alles in einem halbwegs wasserdichten schwarzen Plastiklappen eingehüllt, war ja aber auch unter der Halbschale versteckt.
Nun habe ich erstmal Stecker und Kabel für die Scheinwerferleuchten im Scheinwerfer. Jetzt endlich meine Frage; sind bei der originalen SV 650 N die ganzen restlichen Kabel von vorne auch im Scheinwerfer oder wo stecken bzw. verstecken die sich? Helfen würde mir auch ein Bild, falls die nicht im Scheinwerfer sind und Tipps, wie das ganze wasserdicht werden kann.
Falls jemand von Euch Tipps hat schon einmal vielen Dank!
Schumi-76
Re: Kabelbaum Knubbel
Beitrag von Schumi-76 » 24.10.2013 7:12
Hallo, :hallo:
bei der N ist der Scheinwerfertopf voll mit Steckverbindern, das ist leider tatsächlich so. Nu weiß ich nicht ob die LE nen längeren Kabelbaum hat, aber ich glaube mal kaum. Iss halt ein mords Spass die ganzen Kabel und Stecker so unter zu bringen, dass der Reflektor hinterher wieder reinpasst. :roll:
Gruß Patrick
bluedevil
Beitrag von bluedevil » 24.10.2013 9:29
Echt sind die im Scheiwerfertopf.
Bei meiner waren die alle hinter dem Scheini mit so Biegelaschen an den Gableholmen befestigt. Hab die nach dem Umbau auf MT03 wieder da fest gemacht. Stören mich allerdings. Das mit dem Scheinwerfertopf wäre ne möglichkeit.
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 24.10.2013 10:15
Bei den Nackigen Suzukimodellen liegen die Kabel im Scheinwerfer, ist schon richtig so.
Machen die seit 40 Jahren so.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
bluedevil
Beitrag von bluedevil » 24.10.2013 12:57
Hab ja ne nackte aber dann hat da wohl jemand vorher dran gebastelt ;)
Quickshifter
Beitrag von Quickshifter » 24.10.2013 13:02
Die Biegelaschen sind im Scheinwerfer an den Scheinwerferhalterschrauben. Da gehts recht gemütlich zu, muss man alles etwas zurecht biegen und legen, dann bekommt man auch den Schweinwerfer wieder rein. :mrgreen:
