ich suche Reserveräder für meine 2005er Kante,so dass ich verschiedene Reifen ohne Reifenmontage fahren kann. Passen eigentlich auch die Räder der Knubbel bis 2002 in meine Kante ?!
Hat jemand noch ein paar Felgen im Angebot ?
Gruss aus Surnadal
Volker
Knubbel Räder in Kante ?!
volkerarians
Lebe ! - heute kann Dein letzter Tag sein !
- guzzistoni
Re: Knubbel Räder in Kante ?!
Nein, die Knubbelräder passen nicht an die Kante
- Trobiker64
Die Vorder- und Hinterfelge der 650er Bandit ohne ABS (2005-2006) und die hintere Felge der 600er Bandit (2003-2004, 2000-2002 mit schwarz met.) sind identisch.
Die hinteren Bremsscheiben sind unterschiedlich zur Bandit.
Theoretisch kannst du auch die hinteren Knubbelfelgen verwenden, aber die Radlager müssen von 17mm auf 20mm Achsdurchmesser gewechselt werden. Zudem sind die Felgen meistens silber oder manchmal anthrazit.
- guzzistoni
Dann muss man auch den Kettenradträger der Knubbel nehmen, Kante ist da unterschiedlich. Bremsscheiben Knubbel und kante haben hinten anderen Durchmesser! Außerdem muss beim Wechsel der Radlager auch die innere Abstandhülse gewechselt werden. Ob der Aufwand lohnt muss schon jeder selber entscheiden.Trobiker64 hat geschrieben:Theoretisch kannst du auch die hinteren Knubbelfelgen verwenden, aber die Radlager müssen von 17mm auf 20mm Achsdurchmesser gewechselt werden. Zudem sind die Felgen meistens silber oder manchmal anthrazit.
