Fighter-Umbau
sorpe
Re: Fighter-Umbau
#466
Beitrag von sorpe » 22.11.2013 18:00
Kupplungsschalter, Starterknopf, Seitenständerschalter geprüft :?:
Re: Fighter-Umbau
#467
Beitrag von guzzistoni » 22.11.2013 18:18
danielwolf1985 hat geschrieben: Kann es sein, dass wenn das Steuergerät zu lang von der batterie getrennt war, dass es dann schaden nehmen kann?
oder kann es sein, dass wenn dass Steuergerät zu viele Fehlermeldungen gespeichert hat, die elektronik einen Start verhindert um zusätzliche Schäden zu8 vermeiden?
Nein, das kann beides nicht sein.
focuswrc
Re: Fighter-Umbau
#468
Beitrag von focuswrc » 22.11.2013 18:50
kannst sie anschieben? wenn sie dann läuft, liegt es einzig und allein an der Leitung Batterie--->Starter und alles was an Schaltern und Sicherungen oder Relais dazwischen ist.
danielwolf1985
Re: Fighter-Umbau
#469
Beitrag von danielwolf1985 » 22.11.2013 20:58
ich kann die nicht anschieben, weil sie bei mir im Wohnzimmer steht :|
ok dann liegts net am steuergerät...scheisse...Fuck...ok was ist denn jetz eig. mit den drei gelben kabeln wo zu schwarzen kabeln Werden und von der LiMa zum Regulator gehen? Wenn da viell. die drei Kabel vertauscht wurden beim umbau? is das egal weil alle drei von der Lima kommen und alle drei zum Regulator gehen oder kann da au der Wurm drinn sein?
Starterrelais hab ich geprüft, da fließen ganz normal 14Volt durch
Nur wer Träume hat, hat auch einen Grund weiter zu machen
danielwolf1985
Re: Fighter-Umbau
#470
Beitrag von danielwolf1985 » 22.11.2013 21:04
sorpe hat geschrieben:Kupplungsschalter, Starterknopf, Seitenständerschalter geprüft :?:
Ist es dem Steuergerät nicht wurscht, ob der Seitenständer draussen ist, wenn ich im Leerlauf bin?
mortelli91
Re: Fighter-Umbau
#471
Beitrag von mortelli91 » 22.11.2013 21:09
Nein das denke ich nicht, denn wenn der Seitenständerschalter kaputt ist musst du Ihn ja auch mit z.B. einer Büroklammer im Stecker überbrücken um weiter fahren zu können.
Re: Fighter-Umbau
#472
Beitrag von 2blue » 22.11.2013 21:19
Ich vermisse ein Zündschloss. Ist das wo anders verbaut oder gibt es das Originale nicht mehr. Wenn das Originale nicht mehr vorhanden ist, hast Du an den 100 Ohm Widerstand gedacht.
danielwolf1985
Re: Fighter-Umbau
#473
Beitrag von danielwolf1985 » 22.11.2013 21:24
2blue hat geschrieben:
ne, ne, ich hab noch das originale Zündschloss, aber habs an die Seite verlegt...
Also so wies aussieht is tatsächlich mein Kuplungsschalter defekt,,, seiterständerschalter läasst Strom durcvh, wenn ich den den Schalter rein drücke(hab am Stecker gemessen) aber beim kupplungsschalter tut sich nix...werder eingekuppelt noch ausgekuppelt bringt mir da das Messgerät ein signal
danielwolf1985
Re: Fighter-Umbau
#474
Beitrag von danielwolf1985 » 22.11.2013 21:42
jjjjjeeeeaaaaaaaaaaaaaa ;) bier ;) bier ;) bier :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ;) gluck ;) gluck ;) gluck :) grins :) grins :) grins
Vielen, viel Dank für eure tatkräftige Unterstützung liebe Leuts ;) bier ;) bier ;) bier
Sorpe (u.A) hatt genau ins Schwarze getroffen!!!! Der doofe Kuplungsschalter is defekt!!! Wie auch immer das Ding vom rum stehen den Geist aufgeben konnte aber darann lags...MIt nem Stück Kabel Überbrückt, und scchwupps, hatts ganze Haus gezittert, weil se sofort angesprungen is ;) bier ;) bier ;) bier
Vielen Dank nochmal an alle :mrgreen:
(Manchmal übersieht man echt solch Banalitäten, weil man gleich das aller schlimmste denkt und dort anfängt zu prüfen. Aber ich hätt auch nicht gedacht, dass man auch bei Leerlauf noch die Kupplung ziehen muss. Hab die glaub auch noch nie bei ausgeklapptem Ständer versucht zu starten) :oops:
focuswrc
Re: Fighter-Umbau
#475
Beitrag von focuswrc » 22.11.2013 21:51
erster griff nach zündung an, geht doch immer zur kupplung. macht man dann echt unterbewusst, aber ohne gehts eben garnich..
danielwolf1985
Re: Fighter-Umbau
#476
Beitrag von danielwolf1985 » 22.11.2013 21:54
ja, ich bin ja noch in der Lehr :oops:
und bei den BMW-Motorrädern weiss ch zum Beispiel, dass man da nicht die Kupplung ziehen muss. deswegen halt... (Aber wenn ihc so genasu drüber nachdenk, ich glaub da stell ich se immer uff de Hauptständer :oops: :roll: )
Mein Meister hätt ma scho lang de Arsch uffgerisse :( idiot ;) traurig
sorpe
Re: Fighter-Umbau
#477
Beitrag von sorpe » 23.11.2013 1:41
danielwolf1985 hat geschrieben:Vielen Dank nochmal an alle :mrgreen:
Geht doch! ;) bier
danielwolf1985
Re: Fighter-Umbau
#478
Beitrag von danielwolf1985 » 23.11.2013 19:39
So, vor lauter Freude, dass sie wieder lief, hab ich heute glei ma.l wieder bissel weiter gemacht ;-) (wenn man schonmal ne Woche Urlaub hat ;) )
Muss halt jetz alles nochmal von nem Fachmann ordentlich verschweisst werden... Ich hab des jam ehr oder weniger nur gepunktet, damit ichs gescheit symetrisch machen kann :mrgreen:
sorpe
Re: Fighter-Umbau
#479
Beitrag von sorpe » 24.11.2013 15:51
Hast du mal die Schräglagenfreiheit geprüft? 8O
nepp
Re: AW: Fighter-Umbau
#480
Beitrag von nepp » 24.11.2013 19:24
Wenn dir n Pott davor hängst hättest dir die Einarmschwinge und die geile Felge aber au sparen können......
