24 000km Inspektion-selfmade-
xGagox
Beitrag von xGagox » 23.11.2013 23:18
Hallo Motorrad begeisterte :twisted:
Da jetzt der Winter ansteht und mein Km-stand auch schon bei 24000km steht. Werde ich die fällige Inspektion selbst durch führe.. das erste mal das ich groß an meinem Motorrad rumschraube. Vorher nur Kleinigkeiten daran erledigt und früher an meinem Roller viel selbst gemacht.
Hintergrund warum ich mich entschlossen haben es selbst zu machen waren 1. Unverschämt hohe Kosten die entstanden wären ( Kostenvoranschlag ~ 700Flocken.
2. Finde ich es interessant viel selbst zu machen und sein Motorrad richtig kennen zu lernen.
Nun fangen wir mal an :) cross
Zu aller erst habe ich einen Öl wechsel gemacht und gleichzeitig den ölfilter gewechselt.- das war kein Hexen werk :-)
Anschließend habe ich mich auf den Luftfilter gestürzt und ihn durch ein K&N filter ersetzt. Nun kamen die Ventile dran. Da wurd es etwas komplizierter-dazu kommt morgen noch was mit Bildern-
Also zuerst musste der Luftfilter raus danach habe ich den Tank abgeschraubt und mein erstes Problem gehabt : Was ist der Ventildeckel ? :roll: Ich habe lang überlegt und dan im Internet nach Bildern gesucht und hab die Ventildeckel entdeckt :-) icb nannte sie für mich ''Zylinderköpfe''.
Also diese weggeschraubt und in der Hektik zu viel weggeschraubt :-( Dazu mehr mit Bildern. Nun hab ich eben das Ventilspiel gemessen.
Und siehe da.. am vorderen/liegendem Zylinder mussen die Ventile einseitig eingestellt werden..
Dazu kommt morgen eine genauere Beschreibung und dazu noch einige Bilder, da ich keine gemacht habe, weil ich eigentlich erst nicht vor hatte die Inspektion zu dokumentieren. Deshalb hoffe ich nun paar Interessenten zu finden :D Nun noch ein Bild vom aktuellen Stand;-)
bios31
Re: 24 000km Inspektion-selfmade-
Beitrag von bios31 » 24.11.2013 1:40
Wiso immer so hektisch? In der knowledgebase gibts übrigens eine bebilderte anleitung, wie man das ventilspiel kontrollieren kann.
Beitrag von Dieter » 24.11.2013 8:23
Hallo
hier die Anleitung für die Ventile:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=140
Die SV gibt es seit 14 Jahren, denke (dein Eifer in Ehren) das schon fast alles was eine Inspektion, bzw. der Wechsel von Bauteilen hier schon irgendwo beschrieben ist.
Gruß Dieter
Die Knowledgebase befindet sich im Reiter Community oben links
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 24.11.2013 9:51
:alleswisser:
Und wenn du ernsthaft an dein Mopped schrauben und es techn. kennenlernen willst, solltest du dir im Vorfeld als das A und O in Sachen hintergründiges Schrauben zumindest technische Unterlagen/WHB und das passende Werkzeug (Drehmo) besorgen, damit du im Gegensatz zu eine unverschämten Kostenersparnis als fachl. und techn. Laie dein umfassendes Unwissen nicht allzu unverschämt in die Tat umsetzt.
Wie du selber schrubst, hat ja früheres "viel Rollerschrauben" gezeigt, daß man deshalb dann als Technik-Crack nicht unbdingt weiß was ein Ventildeckel ist. :D
Beitrag von Dieter » 24.11.2013 12:36
Hier mal ein grober Überblick
jeder fängt mal klein an, Reparaturanleitung ist wirklich hilfreich, weil dort alles genau bebildert beschrieben ist. Wenn man sich die Inspektion sparen will sind die 25€ für so ein Buch gut angelegt!
xGagox
Beitrag von xGagox » 24.11.2013 12:49
@Tl-Andy wie auf dem Bild zu sehen liegt das Werkstatt Handbuch schon auf dem Motorrad :) Dremo wird noch gekauft.. mit den Ventilen mach ich nächstes Wochenende weiter, da ich unter der Wochen keine Zeit habe. Mal gucken was ich heute noch so mach :-)
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 24.11.2013 12:51
xGagox hat geschrieben:@Tl-Andy wie auf dem Bild zu sehen liegt das Werkstatt Handbuch schon auf dem Motorrad :)
Hab isch Phlegel doch glatt übersehen.... :lol: ;) bier
xGagox
Beitrag von xGagox » 24.11.2013 20:37
Guten Abend ;) bier
So heute habe ich die Ventildeckel wieder angeschraubt da ich erst am Wochenende zum freundlichen kann um mir neue ''shimps'' zu holen. Habe heute noch am hinteren Teil der Maschine weiter gemacht.
Zuerst kam der hintern runter um genug Platz zu haben und um zu putzen :-)
2013-11-24 20.10.39.png (1009.97 KiB) 7022 mal betrachtet
Anschließend hab ich die Fußrastenhalterung abgeschraubt und in schwarz ''gedippt ''. Sieht meiner Meinung nach sehr gut aus 8)
2013-11-24 20.09.21.png (562.39 KiB) 7022 mal betrachtet
Zum Schluss habe ich noch den Hinteren bremssattel abgebaut und mit Bremsenreiniger geputzt (ohne Gummis und nur aussen). Vorher natürlich noch die Bremsflüssigkeit abgelassen. Kommendes Wochenende werde ich noch die die vorderen bremssattel abbauen und putzen. Danach werde ich allen 3 ne neue Farbe spendieren- RS-Blau. Ich hoffe das wird was :D
xGagox
Beitrag von xGagox » 24.11.2013 21:03
Hier noch die Bilder der Bremsenaktion
2013-11-24 20.11.13.png (428.17 KiB) 7020 mal betrachtet
Noobie93
Beitrag von Noobie93 » 25.11.2013 21:10
Sehr interessanter Thread, bin mal gespannt wie's weiter geht ;)
Keep the rubber side down!
Beitrag von Dieter » 25.11.2013 21:17
xGagox hat geschrieben:...da ich erst am Wochenende zum freundlichen kann um mir neue ''shimps'' zu holen.
Heist du hattest die verbauten raus um zu gucken wie dick sie waren?
Noobie93
Beitrag von Noobie93 » 25.11.2013 22:13
xGagox hat geschrieben:Guten Abend ;) bier
Was sind überhaupt diese "shimps"? :?
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 25.11.2013 22:20
Shims sind Einstellplättchen mit unterschiedlicher Dicke, mit denen das Ventilspiel angepasst werden kann.
Wenn sich die Ventile in den Sitz einarbeiten wird das Spiel kleiner, zum Ausgleich braucht man dann ein anderes Shims.
Ich verweise einfach mal auf Dieters sehr ausführliches How-To: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=140
xGagox
Beitrag von xGagox » 26.11.2013 10:31
Hi leute ;) bier
@noobie - Schön das es dich interessiert ! Am Wochenende kommeb wieder Bilder/wir wieder geschraubt.
@Dieter- ne die SHIMS (sorry das ichs erst falsch geschrieben habe:-)) sind noch drin. Ich habe erst mit einer Fühlerlehre das IST-spiel gemessen und bin zum Glück nur bei einem auslass unter der Toleranzgrenze (0.05 zu klein) kann heute nach der arbeit mal alle Messungen eintragen. Vorrausichtlich am Freitag werde ich die shims ausbauen und mir dan passende holen. Muss mir noch paar gedanken dazu machen da ich an anderen auslässen genau auf dem mindest Maß bin. Vielleicht werde ich diese auch grad tauschen.
LG
GAGO
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 26.11.2013 18:58
xGagox hat geschrieben:Muss mir noch paar gedanken dazu machen da ich an anderen auslässen genau auf dem mindest Maß bin. Vielleicht werde ich diese auch grad tauschen.
LG
GAGO
Machs doch gleich richtig und komplett, dann haste Ruhe! Deine Ventilkegel/Schäfte danken es dir wenn sie längere Zeit in den Sitzen ruhen dürfen zwecks Wärmeableitung. :wink:
