Scheinwerfer an unterer Gabelbrücke befestigen
blubboo
Beitrag von blubboo » 28.11.2013 19:33
hat jemand schon mal versucht einen Scheinwerfer an der unteren Gabelbrücke zu befestigen?
Mir geht es hierbei um Scheinwerfer die unten eine mittige befestigungs Schraube haben, wie dieser hier:
http://www.kickstartershop.de/index.php ... &info=1700
Für Tipps wäre ich sehr dankbar ;) bier
Xray
Re: Scheinwerfer an unterer Gabelbrücke befestigen
Beitrag von Xray » 28.11.2013 20:09
Ich hatte überlegt das so zu machen, da gibt es ja ein m6 Gewinde.... Habe dann allerdings doch von der oberen Brücke aus gebaut.
Der Halter ist damals noch mit so einem 50 Euro Baumarkt Schweißgerät und der 10Euro Flex entstanden! Hält aber jetzt schon 2 Jahre lang super!
Mittlerweile ist auch der Navi-Halter da oben befestigt!
EDIT: mein Tipp für dich was dein Vorhaben angeht. Kaufen können wird man da nichts passendes. Ich würde an deiner Stelle etwas entwerfen und es schweißen lassen. Sollte nicht die Welt kosten!
blubboo
Beitrag von blubboo » 28.11.2013 20:23
Danke für deine Antwort,
du meinst sicherlich dieses Gewinde?
http://abload.de/img/img_20131123_151640aakle.jpg
daran habe ich auch schon gedacht.
Ums selber bauen werde ich da wohl nicht herrum kommen.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 28.11.2013 20:30
An einem M6-Gewinde einen ganzen Scheinwerfer aufhängen 8O ?
Ja, das wäre allerdings DIE Erleuchtung :lol: !
blubboo
Beitrag von blubboo » 28.11.2013 20:36
TL-Andy hat geschrieben:An einem M6-Gewinde einen ganzen Scheinwerfer aufhängen 8O ?
Hast du eine andere Idee? :)
Der Scheinwerfer soll ja keine 10kg wiegen.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 28.11.2013 22:14
Recherchier doch mal. Es gibt imho Universalhalter, die an den Gabelholmen fixiert werden. Bastelei ist es trotzdem immer.
Überleg mal, für was das eine M6 Alugewinde in deiner Gabelbrücke ursprünglich konzipiert ist und was da für Kräfte wirken, bzw. wie tief das Gewinde ist, und dann überlege im Gegenzug mal, was für Hebelkräfte wirken, wenn ein Scheinwerfer drangeschraubt wird der durch Vibration immer in Bewegung ist. Da spielt es nur eine untergeordnete Rolle, das er ja nicht schwer ist. Das taugt nicht als Aufhängung, allerhöchstens als untere Fixierung.
Stet`ger Tropfen höhlt den Stein, weeste wie, und irgendwann einfach abfallen soll er ja auch nicht?! ;-)
Xray
Beitrag von Xray » 28.11.2013 22:52
Also ich schätze ja dein Wissen TL-Andy aber soweit ich das Gewinde jetzt im Kopf habe und dazu alles bedenke was auf meinem 2. Semester noch im Kopf ist würde ich sagen, die max. 30 KG die da bei 200 Km/h auftreten sollte das M6 Gewinde halten können! Für die passenden Rechnungen fehlen mir gerade die Unterlagen ( bin am Umziehen ) und auch die Lust!
baecker
Beitrag von baecker » 29.11.2013 11:06
halten tuts, klar. ich würd nur sicherstellen das es sich nicht von alleine verdreht :)
Ati
Beitrag von Ati » 29.11.2013 11:28
Ich seh das auch TL-Andy. Es ist nicht das Gewicht des Scheinwerfers und auch nicht die Geschwindigkeit. Es sind die immerwährenden Vibrationen und Stöße vom Fahrwerk und Motor. Eine Schraube wäre mir da auch nicht ausreichend. Gegen M6 spricht ja nichts. Aber Alu ist und bleibt ein weiches Material. Und wie schon gesagt - steter Tropfen höhlt den Stein.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Beitrag von Dieter » 29.11.2013 11:32
Ati hat geschrieben:...Gegen M6 spricht ja nichts. Aber Alu ist und bleibt ein weiches Material. Und wie schon gesagt - steter Tropfen höhlt den Stein.
Die untere Brücke der Knubbel ist aus Stahl!
Dei Gabelbrücke hat 2 Angüsse (Pfeil), dort hat die "N" Knubbel noch 2 Weitere M6 Gewinde, dort kannst du die Fest machen. Deine "S" Brücke hat die Gewinde nicht, aber imho spricht nix dagegen die dort nachträglich einzubringen!
Schraubär
Beitrag von Schraubär » 29.11.2013 12:11
Hier ne ganz verrückte Idee:
Die drei Nippel nivellieren und in der Mitte ein M8 reinschneiden die beiden äußeren bei M6 belassen und schon passts.
Diesen Scheinwerfer könnte ich dir NEU für 40 Scheine anbieten. Allerdings mit schwarzem Lampenring
Andi Feldmann
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 29.11.2013 15:39
Und wenn dann noch Helicoileinsätze reingedreht werden, wäre es perfekt und ein haltbares Gewinde.
Beitrag von Dieter » 29.11.2013 18:06
TL-Andy hat geschrieben:Und wenn dann noch Helicoileinsätze reingedreht werden, wäre es perfekt und ein haltbares Gewinde.
die brücke ist aus Stahl, da macht das mit den Helicoils keinen Sinn...
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 29.11.2013 22:15
:roll: Nö, macht es dann freilich nicht. Ich bin davon ausgegangen das es Alu ist. Sind alle untere Gabelbrücken der SVs aus Stahl?
Beitrag von guzzistoni » 29.11.2013 22:33
TL-Andy hat geschrieben: Sind alle untere Gabelbrücken der SVs aus Stahl?
650'er schon :!:
