Einspritzanlage auf SV BJ.01
Re: Einspritzanlage auf SV BJ.01
Beitrag von Roughneck-Alpha » 30.11.2013 21:13
Schafmuhkuh hat geschrieben:Ist wohl ein Kantemotor.
Jepp ganz klar.
Hat 'nen Oelkuehler ;-)
Katzenvadder
Beitrag von Katzenvadder » 02.12.2013 10:40
Moin allerseits,
ich habe eine 1999er Knubbel mit einem K7 Motor (Doppelzündung).
Der Motor läuft mit Vergasern, hat auf beiden Seiten die schwarzen Knubbeldeckel.
Ich hab das arme runtergekommene Möppi im Oktober gekauft, lief wie ´n Ascheimer. Nach viel Arbeit steht sie jetzt richtig gut da und läuft fein.
Der Vorbesitzer wußte gar nicht, dass ein K7 Motor verbaut war, er hatte das Möppi nur kurze Zeit, es gab viele Vorbesitzer.
Vielleicht findet sich ja hier im Forum jemand, der das Möppi kennt. Es kommt sicher aus dem norddeutschen Raum.
Würde mich freuen, wenn ich auf diese Weise etwas mehr über meine Kleine erfahren könnte.
Grüsse aus Appen
Manni
Beitrag von guzzistoni » 02.12.2013 16:24
Das Problem ist die Einspritzanlage, die passt nicht in den Knubbelrahmen, da muss man Änderungen am Rahmen vornehmen.
Weiterhin benötigt man eine Benzinpumpe. Der Rumpfmotor der Kante-Modelle und auch der Gladius passt grundsätzlich in den Knubbelrahmen.
Hier kann man ein wenig zu der Sache finden:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... &start=795
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 02.12.2013 18:51
Hey Guzzi,
guter Tipp! Kannte den Thread noch gar nicht. Kann das sein dass es nur nicht funktioniert weil die Sekundärklappensteuerung im Weg ist?
Beitrag von guzzistoni » 02.12.2013 20:21
Musst Du mal genau nachlesen, ich weiß das auch nicht.
Sonst hat der twinkie auch ne Homepage:
http://www.ngkreativ.de/motorrad.php
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 14.12.2013 21:22
Leider steht da noch kein Text dabei, aber auch wenn man die Einspritzung unter bringt ist immer noch die Frage wie man die mit Benzin versorgt. Twinkys Versuch mit der Kante Benzinpumpe im Tank hat ja aus Platzgründen nicht geklappt und ist sowieso sehr aufwendig. Und am Tank schweißen ist ja auch immer so eine Sache :) devil
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 14.12.2013 22:26
Knubbler hat geschrieben:Und am Tank schweißen ist ja auch immer so eine Sache :) devil
Du must ihn nur entleeren und etwas auslüften lassen. Wo ist doch gleich dein Problem?
Ich finde, du solltest mal langsam loslegen und weniger schreiben...sonst wird das langsam eng mit deinem "Tuning" und dem Moppedfahren nächstes Jahr :lol: !
Beitrag von guzzistoni » 14.12.2013 22:30
Die Einspritzanlage kann man auch mit einer separaten Benzineinspritzpumpe betreiben.
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 14.12.2013 22:31
Erst schlau machen, dann "tunen" :hexi:
