- guzzistoni
Re: guzzistoni's SV Winterbasteln 2013
Das ist mir bekannt Schaf und wird alles berücksichtigt. Trotzdem hab Dank für den wichtigen Hinweis
Bier
- grosSVater
- Moderator
Musstest Du eigendlich das Öl ablassen
- guzzistoni
Dazu habe ich bereits ausgeführtgrosSVater hat geschrieben:Musstest Du eigendlich das Öl ablassen![]()
Bitte den Fred mal ganz von vorne lesen Herr Moderator
- Kolbenrückholfeder
Oha, je nach Stärke müssen ja dann die Nockenwellenräder umgepresst werden. Oder sehe ich das falsch?Der eigentliche Grund warum sich die Verdichtung erhöht ist eher bei der Kopfdichtung zu suchen da die mittlerste der drei Dichtungslagen nicht mit verbaut wird.
ÖL ab: Noch drei bis fünf mal, dann ist der Spruch als Running Gag in diesem Forum festgetackert.
- Schafmuhkuh
Ich denke daher wird der Guzzi zur Zeit auch so viel mit der Messerei beschäftigt sein. Um die Nocken im Optimalfall ordentlich umzupressen dass am Ende auch alles passt.
- Roughneck-Alpha
Welches OelKolbenrückholfeder hat geschrieben:Oha, je nach Stärke müssen ja dann die Nockenwellenräder umgepresst werden. Oder sehe ich das falsch?Der eigentliche Grund warum sich die Verdichtung erhöht ist eher bei der Kopfdichtung zu suchen da die mittlerste der drei Dichtungslagen nicht mit verbaut wird.
- guzzistoni
GenauSchafmuhkuh hat geschrieben:Ich denke daher wird der Guzzi zur Zeit auch so viel mit der Messerei beschäftigt sein.
Ich ghehe jetzt mal ein neues Projekt an: ich werde die abgelassene Ölmenge ausmessen
- Roughneck-Alpha
Re: guzzistoni's SV "Öl für uns alle" *2013*
Hast DU nicht drauf
- guzzistoni
Doch, doch, Menge, Temperatur, Feststoffgehalt alles (k)ein Problem -- habe das Öl ja aufgefangen, im Sammelbehälter, muss es dann nur noch von dem anderen Altöl separieren -- da fehlt noch ne Idee
- Roughneck-Alpha
Zentrifuge
- guzzistoni
Vielleicht noch ne Kleinigkeit zum Topic:
Ich werde erst mal den Motor untersuchen / öffnen, Köpfe und Zylinder runter etc. und dann sehen wir weiter. Ob die Busa Kolben etc. zum Einsatz kommen wird sich dann entscheiden. Jedenfalls will ich die polierten Zylinderköpfen montieren, das steht fest. Die Verdichtung muss m.E. gar nicht höher sein, ~ 15bar ist doch gut, der Motor soll gerne noch mal 740000 Km halten.
- VOODOO
guzzistoni hat geschrieben: .... noch mal 740000 Km halten.
Holla, die Waldfee!
Zuletzt geändert von VOODOO am 11.12.2013 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
- fr33styl3max
Tja, der Gute ist schon achtzehn und ein halbes Mal mit seiner Rizla SV um die Welt gefahren!
- guzzistoni
74000
Zuletzt geändert von guzzistoni am 11.12.2013 4:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Roughneck-Alpha
Muss ich das Zitat verstehen?
*kopfkratz*
*kopfkratz*
