Stahlflex Melvin 3-tlg. an Knubbel von 2002
chris-r6_87
Beitrag von chris-r6_87 » 12.12.2013 13:20
Sooo, ich hab folgendes Problem, ich habe gestern die 3-teiligen Leitungen für vorne von Melvin bekommen. Soweit alles gut verlaufen mit Lieferung etc. :)
Nun habe ich mich gestern an den Einbau gemacht, habe aber nach über einer Stunde die Flagge gehisst...Ich habe ja schon einige Leitungen eingebaut, GSX-R, R1, R6 etc. und verlegt, jedoch werd ich bei denen der SV nicht schlau. Moped ist eine Knubbel von 2002. Mit Melvin habe ich bereits telefoniert, Leitungen sollten von der Länge und den Fittings her passen.
MLVF3F278 ist die Artikelnummer des Leitungssatz.
Ich hab das Gefühl, dass die Leitungen vom Verteiler zum Sattel hin mindestens 5cm wenn nicht mehr, zu lange sind. Melvin selbst sagt die passen. :roll: Die obere Leitung von der Pumpe aus zum Verteiler passt einwandfrei.
Hat mir einer evtl. ein Bild von den Leitungen wie er sie Angeschlossen bzw. verlegt hat?!
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Viele Grüße,
Christian
Re: Stahlflex Melvin 3-tlg. an Knubbel von 2002
Beitrag von Roughneck-Alpha » 12.12.2013 19:44
Ich finde bei Melvin keinen Leitungssatz mit genannter Artikelnummer, der zur SV 650 passt.
Selbst das suchen ueber die Suchfunktion ergibt keinen Treffer.
Beitrag von 2blue » 12.12.2013 20:03
habe auch die Melvin, aber bei mir passen die. Bilder sind nicht so gut, habe nur welche wo die Verkleidung montiert ist.
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 12.12.2013 20:12
wozu der verteiler?? hättest einfach zwei leitungen parallel verlegt und den verteiler weggelassen, so wie es hier eigentlich alle machen... :roll:
selbst schuld wenn man sich den dreiteiligen klump kauft...
chris-r6_87
Beitrag von chris-r6_87 » 12.12.2013 20:44
Hallo Gerhard,
danke für die Bilder, kannst Du mir noch eins vom Verteiler machen? Es schaut so aus als ob die Anschlüsse/Fittings gerade sind vom Verteiler aus, bei mir sind die jedoch auf beiden Seiten abgewinkelt...ich glaube daran liegt das Problem... :roll:
Beitrag von 2blue » 12.12.2013 21:06
chris-r6_87 hat geschrieben:Hallo Gerhard,
Wenn es morgen nach der Arbeit noch hell ist, ansonsten geht es erst am Wochenende.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 13.12.2013 9:40
wursthunter hat geschrieben:wozu der verteiler?? hättest einfach zwei leitungen parallel verlegt und den verteiler weggelassen, so wie es hier eigentlich alle machen... :roll:
Der ist original dran und ich wuerde der optik wegen das genau so machen.
Beitrag von jubelroemer » 13.12.2013 11:01
+ 1
Ich hoffe du siehst auf den Bildern das was du sehen willst. Wo zeigen die "geknickten" Anschlüsse am Bremssattel bzw. Verteiler hin etc.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 14.12.2013 7:56
Sorry, etwas arg OT, aber bezgl Redeform:
chris-r6_87 hat geschrieben: habe aber nach über einer Stunde die Flagge gehisst..
Meintest du evtl eher "die Segel gestrichen"?
Zu topic:
Im Grunde könntet ihr doch noch eure einzelnen Leitungslängen angeben und so vergleichen....
violator
Beitrag von violator » 14.12.2013 8:32
verstehe das problem gar nicht die fittinge lassen sich doch auch noch verdrehen.....
@jubelrömer: bischen pflege des fahrgerätes wär mal angebracht :P
Beitrag von guzzistoni » 14.12.2013 8:39
violator hat geschrieben:@jubelrömer: bischen pflege des fahrgerätes wär mal angebracht :P
Ist doch Seemanns-Gold eine hochwertige und wertvolle Patina, die gilt es zu erhalten :mrgreen:
Beitrag von jubelroemer » 18.12.2013 9:35
guzzistoni hat geschrieben:
Ihr dürft gerne mal zum Putzen kommen - im Gegenzug zeige ich euch dann ein paar schöne Strecken ;) bier .
violator
Beitrag von violator » 18.12.2013 11:49
jubelroemer hat geschrieben:.....
hmm. um ulm herum, oder schwarzwald, oder gar über die grenze??
da wär ich glatt dabei........
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 18.12.2013 19:51
Römerchen Du Salzsammler ! :? :x
Hat Dir noch keiner gesagt dass die Zeiten des weißen Goldes vorbei sind ? Dass kannst getrost auch mal mit der Wurzelbürste in den Gulli befördern ! :roll: ;) bier
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
