MICHELIN + 120/70ZR17 Freigaben
Für die neue Saison hat sich MICHELIN schwer Mühe gegeben!! Sehr viele Freigaben auch für Reifen mit 120/70-Querschnitt. Auch der neue Road4 ist mit dabei.
Einfach mal etwas auf der MICHELIN homepage surfen.
Knubbel-S
Knubbel-N
Kante-S
Kante-N
Kante-S-ABS
Knubbel-S
Knubbel-N
Kante-S
Kante-N
Kante-S-ABS
- Trobiker64
Re: MICHELIN + 120/70ZR17 Freigaben
Und Kante-N-ABS fehlt immer noch ??????
Hatte Michelin ja vor Silvester angeschrieben und diese Woche die lapidare Antwort erhalten "wenn es eine Freigabe nicht gibt, dann heißt das, dass wir das Motorrad nicht Probe gefahren haben".
Habe dann zurückgeschrieben mit der Bitte, mir doch alle für die NA freigegebenen Reifen zu nennen oder was ich jetzt machen solle. Warte noch auf Antwort.
edit: Ah, völlig aus den Augen verloren. Da es keine Reifenbindung gibt (steht ja direkt im Thread oben in dieser Rubrik), darf ich alle 120/60er fahren. Dann hätte ich ja bis letztes Jahr auch niemals eine Freigabe vom Reifenhersteller mitführen müssen, sondern nur den Suzuki-Schrieb. Gibt erst mit den 120/70ern ein "Problem". Mal gucken, ob man sich die 120/70er auch einfach pauschal hier beim TÜV Nord freigeben lassen kann, wie Loki schrieb.
P.P.S.; Interessant, dass die vom Römer geposteten Freigaben noch dieselben Nummern (2748 für Kante S ABS) haben wie die von letzter Woche, wo noch keine Road 4 dabei waren.
R.I.P. 01.04.1959 - 01.08.2015
Ich weiß nicht, warum 5 von 6 getestet wurden, aber hier die Antwort, die ich gerade bekommen habe
"Freigaben sind immer Modell- und Typen bezogen und nicht übertragbar.
So wie es aussieht haben wir mit dem Motorradmodell SV 650 NA K7 keine Fahrtest´s und somit Freigaben gefahren und kann dadurch durch uns nicht bereift werden, wenn das Motorrad einer Reifenfabrikatsbindung unterliegt.
Ich hänge ihnen mal alle Freigaben die wir für die 5 unterschiedlichen SV650 gefahren haben mit den unterschiedlichen Typenbezeichnungen und Baujahren mit an.
Was dann der Händler oder der TÜV dazu sagt können wir nicht beeinflussen. "
Die 5 angehängten Freigaben sind die von jubelroemer bereits verlinkten.
- Trobiker64
Auch nicht schlecht, die hamse glatt vergessen.
dlrider
Michelin steht wohl nicht so auf nackt: für die SV1000 N gibt es auch keine Freigaben
Als würde es bestimmte Mopeds gar nicht geben...
Die Nummer der EG-Typgenehmigung ist für die drei Modellvarianten gleich, sogar für ABS! Die drei Freigaben unterscheiden sich ausschließlich im Zusatz der Handelsbezeichnung. Bei der Freigabe 2747 steht bis einschließlich 2007; Auflagen: keine.
Also beschließe ich für mich hiermit: Was gemeint ist, ist egal, ich richte mich jetzt nach der EG-Typgenehmigung und dem Baujahr und fertig. Denn es ist nur Papier. Alles andere ist nachgewiesenermaßen vollkommen in Ordnung.
Hab mir die PiPo3 bestellt. Bin noch nie Sportreifen gefahren, das will jetzt ausprobiert werden.
- Trobiker64
Kannst du natürlich, aber nur für die Reifengrößen, die in der BE gelistet sind, also 120/60/17 und 160/60/17.McBain hat geschrieben:Also beschließe ich für mich hiermit: Was gemeint ist, ist egal, ich richte mich jetzt nach der EG-Typgenehmigung und dem Baujahr und fertig.
- V2Daniel
Hiho.
Ich würde gerne den PiRo 2/3 auf meiner Knubbel N montieren. In meinem Fahrzeugschein sind als Handelsbezeichnungen "SV 650S, SV 650" angegeben. Könnte ich dann mit der Freigabe der SV650S durch den TÜV und durch Kontrollen kommen oder kann man das irgendwo in den Papieren erkennen, dass ich die N-Version habe? Bei der Fahrzeug-Identifikationsnummer vielleicht?
Danke schon mal
edit: hatte wohl nen Sehfehler. PIRo 2/3 sind auch nicht für die S zugelassen. Aber der PiRo 4 immerhin. Die Frage bleibt aber die gleiche!
Danke schon mal
Vier Räder bewegen deinen Körper, zwei beflügeln die Seele
- Trobiker64
Beim 120/70iger bist du auf die Freigabe und an deren Bezug gebunden.brummbrumm hat geschrieben:Könnte ich dann mit der Freigabe der SV650S durch den TÜV und durch Kontrollen kommen oder kann man das irgendwo in den Papieren erkennen, dass ich die N-Version habe? Bei der Fahrzeug-Identifikationsnummer vielleicht?
Ich bin ja auch ein Freund des Road2, aber wenn das mit der Freigabe Probleme macht würde ich auf andere gute Reifen ausweichen, z.B. AngelST/AngelGT, wo das problemloser ist.brummbrumm hat geschrieben:Ich würde gerne den PiRo 2/3 auf meiner Knubbel N montieren.
- V2Daniel
Und genau dieses Risiko ist mir dann doch zu hoch. Bei dem einen kann es klappen, aber der andere kennt die Maschine und schon hab ich ein Problem.Trobiker64 hat geschrieben:Aber es gibt auch Tüvler und Polizisten die sich auskennen, also dein Risiko.
Der Angel ST stand auch oben auf der Liste (ST statt GT, weil preiswerter), bis mir diese Idee kam. Jetzt wird dieser wohl aufgezogen, wenn es soweit ist.jubelroemer hat geschrieben:Ich bin ja auch ein Freund des Road2, aber wenn das mit der Freigabe Probleme macht würde ich auf andere gute Reifen ausweichen, z.B. AngelST/AngelGT, wo das problemloser ist.
Danke euch!
JamieWolf
Seit dem 4.3.2013 gibt es für den PiRo 4 eine Freigabebrummbrumm hat geschrieben:Hiho.
Danke schon mal
