Ich habe vor ca. 3 Monaten einen neuen Pilot Power auf das Hinterrad aufziehen lassen (Knubbel)
Letzte Woche habe ich festgestellt, das der Reifen platt war.
Noch mal auf 2.0 Bar gebracht und .......der Reifen verliert Luft ca. 0,4 bar über Nacht.
Also ab in die Dusche....und siehe da.......der Reifen verliert Luft an einer Stelle zwischen Reifen und Felge.
Ich dachte mir...ok, beim aufziehen etwas falsch gelaufen....und zum Reifenhändler.
Der sagte mir jetzt, das es an "Korrosion" liegen könnte
Das heißt an der Lippe die den Reifen mit der Felge abschließt, kommt die Luft raus.
Also...ist das möglich bzw. hat das schon mal jemand gehabt?
Ich seit 26 Jahren noch nie......
Danke schon mal
columbo
