Dichtung Tanksensor Knubbel
GIS6V
Beitrag von GIS6V » 25.01.2014 18:19
Ich bin auf der Suche nach einer neuen Dichtung für den Tanksensor der Knubbel. Ich bin momentan ein paar Dinge am Umbauen und habe auch den Tank abgebaut. Dabei viel mir dann auf, dass der Tanksensor mehr oder weniger lose war und auch anscheinend schon Benzin dort ausgelaufen war. Ich habe den Sensor ausgebaut und dabei dann die total plattgequetschte Dichtung bzw. die Reste dieser gesehen. Ich habe schon bei Ronayers nachgesehen, aber dort habe ich bei den Zeichnungen mit dem Tanksensor gar keine Dichtung gesehen. Kennt jemand zufällig die Nummer oder die Maße der Dichtung? Oder gehört dort gar keine Dichtung hin?
Danke
Re: Dichtung Tanksensor Knubbel
Beitrag von Dieter » 25.01.2014 19:06
original ist dort eine Flache Gummi-Dichtung mit den Maßen 18x24 (innen-aussen) und ca. 2,5mm dick. Die sitzt in einer Nut in der Planfläche des Gebers, die Nut ist 2mm tief.
Alternativ kannst auch nen O-Ring innen 18 aussen 24mm nehmen, mit Ø3mm. Der quetscht sich dann auch passend...
Hab ich gerade an meinem Ersatz-Geber gemessen, also Info aus 1.Garagen-Hand :-)
O-Ringe werden mit „Innendurchmesser × Schnurstärke“ bemaßt, zum Beispiel 10 × 1,0 mm.
Heist bei nem O-Ring brauchst du nen 18x3
GIS6V
Beitrag von GIS6V » 25.01.2014 22:24
Super. Vielen Dank. Ich denke ich frag erstmal beim Suzuki-Händler nach. Die sollten ja sowas da haben.
Beitrag von Dieter » 26.01.2014 9:53
GIS6V hat geschrieben:Super. Vielen Dank. Ich denke ich frag erstmal beim Suzuki-Händler nach. Die sollten ja sowas da haben.
kann sein, solle aber auch im Baumarkt zu bekommen sein. Normalerweise geht die Dichtung nie kaputt, deshalb wundert es mich das deine angeblich kaputt ist...
Die ist nicht "total zerquetscht" sieht nur so aus weil die in der besagten Nut im Geber verschwindet...
Dragol
Beitrag von Dragol » 26.01.2014 13:48
Da habe ich noch eine Anmerkung:
O-Ringe sind Normteile und im Industriebedarf relativ leicht zu beschaffen. Aber nicht jedes Material ist für jeden Anwendungszweck geeignet.
Bitte darauf achten, dass der O-Ring für diesen Fall benzinfest ist.
Wenn Die Maßangaben von Dieter stimmen, dann z.B. sowas:
http://www.grafe-shop.de/index.php?view ... uctid=5631
Gruß: Dragol
Beitrag von Dieter » 26.01.2014 18:42
Dragol hat geschrieben: Wenn Die Maßangaben von Dieter stimmen, dann z.B. sowas:
Gruß: Dragol
he, stellst du meine Messkünste in frage... :povoll:
:mrgreen: :mrgreen: wie geht es eigentlich deinen Rippen?
GIS6V
Beitrag von GIS6V » 26.01.2014 19:14
Vielen Dank für die Hinweise. Das mit dem Material der O-Ringe gilt ja ebenfalls für Dichtungen. Von daher fällt der Baumarkt wohl eher aus, da dort ja nur Dichtungen für Wasser verkauft werden, zumindest nach meiner Erfahrung.
Die Dichtung ist definitiv fertig. Zum einen, weil ja wie oben schon erwähnt, Benzin auslief und zum anderen siehe Foto :) :
Dragol
Beitrag von Dragol » 26.01.2014 22:22
Dieter hat geschrieben:[...]
he, stellst du meine Messkünste in frage... :povoll: [...]
Na, das wäre ja vermessen ... ;)
Gruß: Dragol
Vauss
Beitrag von Vauss » 15.04.2014 10:48
Das traurige an der sache ist ja auch das es sowas beim Händler nicht gibt. Die wollen gleich einen neuen Tanksensor verkaufen. Habe heute mir O-RINGE besorgt. Super gemessen top. Noch mal danke. ;) bier j
