- guzzistoni
Re: guzzistoni' K5 **FranK6nstein**
@schaf: Nein, das habe ich nicht vor, ich dachte an ein dezentes Suzuki "S" auf den Tank und vllcht den Rizla-Schriftzug auf die Heckverkleidung . Die restlichen Backer sind über.
- Schafmuhkuh
Dann lieber Guzzistoni als Schriftzug, mehr nicht.
Sollen die Leute doch rätseln was für ein bike da steht
Ist immer nett zu sehen wenn interessierte nach dem Typenschild suchen
- guzzistoni
Hier war es heute recht kalt. Da habe ich mal alle Heizgeräte aktiviert und meine Werkstatt einigermaßen warm geheizt.
Heute habe ich so etlichen Frickelkram gemacht. Hauptsächlich habe ich die Bremsleitungen ausgemessen, da ich rund rum neue Leitungen haben möchte, ich steh da schon in Kontakt mit meinem Teilebeschaffer
Deshalb wurde der Frontfender und das Vorderrad eingebaut und ebenso die hintere Bremsanlage. Na ja, viel Fummelkram ( ----Teile zusammen suchen, anpassen etc.) eben ohne das man viel sieht
Außerdem habe ich noch einige Teile mattschwarz (vor-)lackiert, im besonderen die Heckverkleidung, damit ich dann bei nächster Gelegenheit (wenn es wieder etwas wärmer ist
) mit der Endlackierung weitermachen kann.
dann will ich mich auch mal zu deinen "Umbauten" äußern:
wenn es wieder etwas wärmer wird (heute -10°) mach ich an der Knubbel auch noch ein paar Kleinigkeiten
also dann, mach weiter so - einfach SPITZE - gefällt mir sehr
- hannes-neo
Die Farbe der Sättel in Verbindung mit dem oliv matten Lack...
Das bike wird sooooo GEIL!
Gelöschter Benutzer 9128
Mit den Sätteln passt aber wirklich wie die Faust auf´s Auge
Beim Frontfender hast du wie ich auch vergessen die zwei Löcher die man nicht brauchen kann dicht zu machen
- guzzistoni
Ich werde mir Mühe gebenjürgen58 hat geschrieben: also dann, mach weiter so - einfach SPITZE - gefällt mir sehr
Freut mich, das es Dir gefällt, was macht Deine Karre Hanneshannes-neo hat geschrieben:Die Farbe der Sättel in Verbindung mit dem oliv matten Lack...
War ja ein Zufallstreffer mit der Farbe von den Sätteln, hatte gar nicht unbedingt solche gesuchtHareu1986 hat geschrieben:Mit den Sätteln passt aber wirklich wie die Faust auf´s Auge![]()
Die Löcher sind extra : besser Wärmeabfuhr der Reifen
- guzzistoni
Nachtrag:
die Teile, die ich gestern vorlackiert habe. Da kommt dann der olivgrüne Lack rauf!
Hmm,
irgendwie erscheint mir das Aufeinandertreffen mehrerer, deutlich verschieden goldener Farböne an dem Fahrzeug auf den Abbildungen ...
Darf ich es als "gewöhnungsbedürftig" bezeichnen?
Aber mal ne andere Frage: Machst Du die Lackarbeiten allesamt selber zuhause? Oder bereitest Du vor und lässt woanders fertigstellen?
Ich frage so gezielt wegen der Probleme die ich noch aus meinem ersten Berufsleben kenne (Dreckpopel in der Luft, Spritznebel, Absaugung ...)
Gruß: Dragol
Gruß: Dragol
- guzzistoni
@Dragol: wollen mal schauen, wie sich die Optik darstellt, wenn alles fertig ist -- zumindest ist das mal etwas anderes
Ich lackiere hier zu Hause, unter einer Remise -- derzeit geht das ganz gut, (wenn es nicht zu windig ist) da wenig Zeugs in der Luft ist und auch keine Insekten sich auf den frischen lack setzten. Im Sommer ist das nicht so gut, da schwirrt verdammt viel durch die Luft.
Aber das Ergebnis ist bei mir nie so perfekt wie beim Profilackierer, aber damit kann ich leben.
Für das gesparte Geld kannst du dir ja bald eine Lackierbox rauslassenguzzistoni hat geschrieben:Aber das Ergebnis ist bei mir nie so perfekt wie beim Profilackierer, aber damit kann ich leben.
- guzzistoni
Naja, das werde ich wohl nicht machen
Aber für die Farbe und den ganzen Kleinkram kommen auch so einige Euronen zusammen, die so unter das Volk gebracht werden
Sauber, das Argument hat mir gefehlt - fing da bislang immer an zu Stottern wenn die Frage nach dem Sinn kamguzzistoni hat geschrieben: Die Löcher sind extra : besser Wärmeabfuhr der Reifen![]()
rennbär
Nicht zu vergessen: Minimierung Staudruck der Luft unterm Fender und Erzeugung eines "Turbopfeifens" so ab 200 km/hHareu1986 hat geschrieben:Sauber, das Argument hat mir gefehlt - fing da bislang immer an zu Stottern wenn die Frage nach dem Sinn kamguzzistoni hat geschrieben: Die Löcher sind extra : besser Wärmeabfuhr der Reifen![]()
- guzzistoni
Jepp, ich wollte nur nicht so auf die Kacke hauen, aber jetzt ist es rausrennbär hat geschrieben:Nicht zu vergessen: Minimierung Staudruck der Luft unterm Fender und Erzeugung eines "Turbopfeifens" so ab 200 km/hHareu1986 hat geschrieben:Sauber, das Argument hat mir gefehlt - fing da bislang immer an zu Stottern wenn die Frage nach dem Sinn kamguzzistoni hat geschrieben: Die Löcher sind extra : besser Wärmeabfuhr der Reifen![]()
