Standrohr fest?
quatro10
Standrohr fest?
Beitrag von quatro10 » 15.02.2014 14:40
Habe meine Standrohre ausgebaut. (2001er N Modell). Die Gabel lies sich noch ungeöffnet auch
schön einfedern. Nach Entnahme der Federscheibe, Gleitrohr, Feder und Öl läßt sich das Tauchrohr
nicht mehr zusammenschieben. ?????? Hab dann auch die andere Seite geöffnet. Das gleiche Spiel.
Woran kann das liegen? So kann ich ja das Luftpolster gar nicht messen.
Quatro10
Schumi-76
Re: Standrohr fest?
Beitrag von Schumi-76 » 15.02.2014 20:50
ich gehe mal davon aus dein Problem ist eher dass die Gabel nun voll eingefedert ist und die Rohre nicht mehr auseinander gehen. Stecke doch mal zum Test eine Feder samt Hülse in ein Gabelrohr. wenn da die Hülse mehr als 2cm rausschaut ist die Gabel komplett zusammengeschoben. Bei der Gabel der Knubbel kann es passieren das diese sich unten am Anschlag etwas verklemmt und nur mit Gewält auseinander geht. Das eine Gabel sich nach dem öffnen nicht mehr zusammenschieben lässt kann ich mir erstmal nicht so vorstellen.
Gruß Patrick
quatro10
Re: Standrohr fest?
Beitrag von quatro10 » 15.02.2014 21:23
Du hattest leider recht. Gleitrohr musste mit Aluschalen eingespannt werden. Dann hat sich durch Schlaege auf Standrohr mit dem Gummihammer auf ein Holzstück geloest.
Danke Schumi 76
