Verschleiß Ruckdämpfer
Xray
Beitrag von Xray » 24.02.2014 21:52
Einen schönen guten Abend wünsche ich euch :mrgreen:
nachdem wir heute mal kurz Mopped waschen waren, und ich mich gerade um die Kette gekümmert habe, ( die sowieso total am Ende ist und DRINGEND neu muss :oops: ) sind mir die Ruckdämpfer aufgefallen. Wenn ich das Rad festhalte und dann am Kettenrad "drehe" habe ich dort ein sehr deutliches Spiel.
Ich habe mal versucht euch das mit Paint auf ein Foto zu zeichnen:
Die grünen Striche sollen euch das mögliche Spiel beim verdrehen der beiden Teile darstellen, vielleicht auf dem Bild etwas übertrieben, es werden so 3 bis 5 mm sein die ich die Teile gegeneinander verdrehen kann.
Da der Kettenradträger meiner Meinung nach Formschlüssig auf der Felge sitzen sollte, bin ich mir im Prinzip schon fast sicher, dass ich mit der Kette demnächst auch diese Gummidämpfer tauschen werde! Trotzdem würde ich gerne mal die Meinung von jemandem hören der da genau bescheid weiß.
neumie
Re: AW: Verschleiß Ruckdämpfer
Beitrag von neumie » 24.02.2014 22:31
Da darf kein Spiel sein. Der Kettenblattträger muss stramm sitzen.
Meine waren auch so stark wie deine verschlissen. Hab mir dann neue geholt. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Xray
Beitrag von Xray » 07.03.2014 23:43
ich hoffe doch mal, ich werde davon morgen auch etwas merken.
wursthunter
Re: Verschleiß Ruckdämpfer
Beitrag von wursthunter » 08.03.2014 0:19
Omg 8O Die sind falsch eingebaut Keule! Die Gummi's gehen ÜBER die Stege, nicht dazwischen!!! Die sind weder alt noch neu :roll:
Xray
Beitrag von Xray » 08.03.2014 0:23
Das ist schon alles gut so!
Zuletzt geändert von Xray am 08.03.2014 1:02, insgesamt 1-mal geändert.
Xray
Beitrag von Xray » 08.03.2014 0:24
Xray hat geschrieben:häää
edit: Das Bild zeigt die Felge und nicht den Kettenradträger.
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 08.03.2014 1:45
Ja die müssen aber ungefähr >>>SO<<< verbaut werden. Ist dir nicht aufgefallen, dass die unterschiedlich groß sind?
Oder so zB
Xray
Beitrag von Xray » 08.03.2014 1:47
ich würde sagen bei der Kante ist das etwas anders
Zuletzt geändert von Xray am 08.03.2014 1:55, insgesamt 1-mal geändert.
Xray
Beitrag von Xray » 08.03.2014 1:54
Hier ein Bild aus dem WHB!
neumie
Beitrag von neumie » 08.03.2014 6:43
Wursthunter. Seit wann hat ne SV Speichenräder? . Mal bitte nichts verwechseln, du verunsicherst sonst noch andere.
Xray. So sah es bei mir auch aus. Der Kettenblattträger ging dann ziemlich schwer drauf, ist aber normal. Habe die Ruckdämpfer geringfügig eingefettet, da ich mir erhoffe, dass ich die Reibung und somit den Verschleiß minimiere.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 08.03.2014 7:08
neumie hat geschrieben:Wursthunter. Seit wann hat ne SV Speichenräder? . Mal bitte nichts verwechseln, du verunsicherst sonst noch andere.
Ich glaube, da gibt es nichts zu verwechseln oder falschzumachen, wenn man die offene Suzuki-Mimik vor sich hat. Es sei man nennt sich Wurst, dann sollte man wirklich dringenst die Dämpfer über die Stege verbauen. :lol:
Um den Zusammenbau zu erleichtern, tuts auch paar Sprüher mit Silikonspray, wie man es im Autozubhör findet. Kostet nicht viel und sollte in der Werkstatt zur Grundausstattung gehören.
Fett hat normal auf Gummi nichts zu suchen. Dies greift u.U. das Gummi an und beschleunigt dessen Verschleiß. :wink:
violator
Beitrag von violator » 08.03.2014 7:21
neumie hat geschrieben:......... Seit wann hat ne SV Speichenräder? . ..............
und im übrigen spricht der Fachmann bei solchen LAUFrädern von Aluminiumgussrädern....SPEICHEN hat das teil nämlich keine.
Speichenräder sind welche wie z.b. in der BMW GS verbaute!! so was mit speichen und nippeln!! :!: :!:
bios31
Beitrag von bios31 » 08.03.2014 8:28
*edit by MO*
....dein tolle Info zu deinem Fetisch hat hier nix zu suchen! :roll:
Danke
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 09.03.2014 11:49
Unsere allwissende Wurst hat wohl also noch nie das Hinterrad seiner SV ausgebaut gehabt? Oder iss Dir noch nicht aufgefallen dass Du gerade dim SV Forum schreibst und nicht in nem Kawa oder GS-Forum? :?:
@violator: schau Dir mal den Link vom Wursthunter an! :wink:
Gruß Patrick ;) bier
violator
Beitrag von violator » 09.03.2014 14:56
ach...wenn interessiert der Link wenn das bild unten drunter falsch ist :mrgreen: :mrgreen:
