Ist das richtig so, also das es da ein "Dauerlicht" gibt?
Geschwindigkeit wird angezeigt.
https://www.youtube.com/watch?v=yuF5YdxIDpQ
Aktiver Tacho-Sensor KOSO
- guzzistoni
Re: Aktiver Tacho-Sensor KOSO
also ich werde aus deiner Frage nicht ganz schlau. Aber JA sollte beim Fahren dann fast Dauerlicht geben. Für mich sieht das in dem Video nach einem Induktiven Nährungschalter aus der Industrie aus. Das Gewinde wurde abgefelext und dann rein damit in den Koso Halter. Dein Dauerlicht ist die Status Led die zur Fehlersuche und zum Ausrichten hinten am Sensor bzw. im Stecker vom Kabel ist.
Edit, da war wieder jmd. schneller ... So ein Kabel mit Stecker sollte es aber auch ohne LED geben. Falls das dein Problem ist!
- guzzistoni
Frage beantwortet -- danke
Dann werde ich das mal etwas "abdunkeln" das böse LIcht
- grosSVater
- Moderator
Lass doch so.
Kommt bestimmt gut im Dunkeln
- sorpe
- Moderator
Ist bestimmt als seitliche Begrenzungsleuchte nicht zulässig
