Vapor Tacho
rebelldriver
Vapor Tacho
Beitrag von rebelldriver » 14.04.2011 7:57
Hat jemand von euch dieses Tacho verbaut????
http://cgi.ebay.de/Trail-Tech-Vapor-Tac ... 20b53d997f
The Zachinator
Re: Vapor Tacho
Beitrag von The Zachinator » 14.04.2011 10:23
Hatte mir den auch angesehen, aber mich aufgrund fehlender Erfahrungswerte für den Koso DB02 entschieden - dafür gibts auch nen Kontrolleuchtenrahmen. Obwohl dann ca 50€ teurer, aber der Kososupport (Tech Forum) und das erhältliche Zubehör (Leuchten, Sensoren) sowie Erfahrungswerte...
Hier mal mein Thread:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=71852
Femi
Re: Vapor Tacho
Beitrag von Femi » 15.04.2011 18:46
Ich hab den Vapor! Top Tacho, kann ich absolut weiterempfehlen. Der Sensor für die Temperatur der Kühlfüssigkeit passt in das Gewinde des Originalen (am Thermostatgehäuse). Ich hab mir selbst eine Kontrolleuchteneinheit gebaut. Es gibt aber auch eine von TrailTech (schau mal auf der Herstellerseite).
Was mich gestört hat war das recht kratzempfindliche und spiegelnde Display. Ich hab einfach eine stabile, nicht reflektierende Schutzfolie aufgeklebt. Ist jetzt auch bei praller Sonne gut ablesbar.
Der Koso-Kram ist im Vergleich billiger China-Ramsch, soll sich jetzt bitte keine angegriffen fühlen.
bahndyto
Re: Vapor Tacho
Beitrag von bahndyto » 13.03.2014 13:14
Mal ein update... Hat den jemand inzwischen noch zusätzlich verbaut?
Re: Vapor Tacho
Beitrag von Roughneck-Alpha » 13.03.2014 14:08
Hannes-Neo glaub ich.
bahndyto
Re: Vapor Tacho
Beitrag von bahndyto » 14.03.2014 7:54
Mist den kann ich über tapatalk nicht suchen.
Hat die N eigentlich ne eigene Tacho Halterung?
Re: Vapor Tacho
Beitrag von Roughneck-Alpha » 14.03.2014 11:10
Ja hat sie.
Ein Blech in Form eines X.
Wird von unten an die Gabelbruecke geschraubt.
bahndyto
Re: Vapor Tacho
Beitrag von bahndyto » 14.03.2014 11:28
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-SV-650-N- ... 2573e9de5c
das Teil hier?
was ist denn da der Abstand zwischen den unteren beiden löchern?
Re: Vapor Tacho
Beitrag von Roughneck-Alpha » 14.03.2014 12:47
Jepp oder auch hier zu sehen:
KLICK
Teilenummer laut ronayers.com = 34162-16G30
Re: Vapor Tacho
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 14.03.2014 13:21
Lochabstand sollte 100mm sein an der Gabelbrücke (ohne Gewähr, im eingebauten Zustand gemessen).
Re: Vapor Tacho
Beitrag von hannes-neo » 14.03.2014 13:27
Ich hab so einen Tacho. Schau erstmal in meinem Thread nach, danach schreib mir ne PN. Ok?
