Umbau von S auf N
MMA
Umbau von S auf N
Beitrag von MMA » 30.03.2011 11:28
Hey Leute !
Habe vergangene Woche meine 125ccm zerlegt und muss jetzt gezwungenermaßen ein neues Moped kaufen :) Da momentan einfach nur S versionen in meiner Nähe zu haben sind, die auch meinen Anforderungen entsprechen, hätte ich mal ne Frage.
Worin bestehen die Schwierigkeiten bei einem Umbau von SV S auf N (mit Doppelscheinwerfer) ?
*** das Moped wäre BJ. 2003****
Zuletzt geändert von MMA am 30.03.2011 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
Jan Zoellner
Administrator
Re: Umbau von S auf N
Beitrag von Jan Zoellner » 30.03.2011 13:16
MMA hat geschrieben:Worin bestehen die Schwierigkeiten bei einem Umbau von SV S auf N (mit Doppelscheinwerfer) ?
Verkabelung ab. ca. Lenkkopflager nach vorn, Lampenhalter, Tachohalter (sofern Du nicht den S-Tacho weiterverwenden willst, was bei der ersten SV-Generation ein wenig merkwürdig aussieht, bei der zweiten weiß ichs nicht genau), Lenkerbefestigung. Die letzten beiden Punkte löst man am elegantesten, indem man eine entsprechende N-Gabelbrücke kauft.
Ciao
Jan
MMA
Beitrag von MMA » 31.03.2011 11:33
und wie siehts bei den neueren Generationen aus - könnte man da auch das gleiche empfehlen?
bahndyto
Beitrag von bahndyto » 14.03.2014 8:47
Und was ist wenn man sich keine neue Gabelbrücke der N zu legen will? :)
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 14.03.2014 8:49
bahndyto hat geschrieben:Und was ist wenn man sich keine neue Gabelbrücke der N zu legen will? :)
Dann fährt man mit Stummeln oder kauft sich für viel Geld ne Superbike-Gabelbrücke. :)
Die restlichen Probleme bleiben die gleichen.
Ciao
Jan
Beitrag von hannes-neo » 14.03.2014 9:27
Hab noch nen Satz Gabelbrücken der N liegen. Mit Lenkerund Risern.
bahndyto
Beitrag von bahndyto » 14.03.2014 9:29
Also ich habe schon eine LSL Gabelbrücke montiert, allerdings weiß ich nicht wie ich jetzt meinen S Tacho da dran krieg?
Hat jemand vielleicht Ideen? Halter? Ring?
Schilfgras
Beitrag von Schilfgras » 14.03.2014 9:55
ich weiß nich wie das bei der lsl gabelbrücke aussieht aber bei meiner spiegler gb sind zwei gewinde an der unterseite drin. hab mir da nen stück blech zurechtgeschnitten und den tacho drauf montiert.
ich kann ja in der mittagspause ma runtergehen und fotos machen dann schmeiß ich die ma hier rein :wink:
Edith sagt: alternativ kanste auch in meiner OWL reinschauen da sieht mans aufn paar bildchen wies so in etwa gemeint is :)
So ist es und nicht anders. Punkt.
Cheers,
Niklas
Sohnemann von Heikchen
R.I.P. Captain † 24.05.2015
You are always in our hearts!
bahndyto
Beitrag von bahndyto » 14.03.2014 11:26
Au ja bitte, vorallem von unten an der Gabelbrücke.
Da sind auch zwei Gewinde bei mir, allerdings nur für die Schellen von oben von dem Lenker
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-SV-650-N- ... 2573e9de5c
Hilft sowas?
Schilfgras
Beitrag von Schilfgras » 14.03.2014 11:55
Na wenn das die Gewinde für die Halter von oben sind würde ich die nicht so ohne weiteres benutzen :S zumal du ja da entgegen des Gewindes arbeiten würdest..
Ich schau mir das gleich bei meiner nochmal genau an (mach von 13 bis 13:45 pause) und pack dann die bildchen hier hoch :)
Cheers,
Niklas
bahndyto
Beitrag von bahndyto » 14.03.2014 12:00
Alles klar. Ich warte sehnsüchtig :)
Schilfgras
Re: Winke Winke *gesehen* #4
Beitrag von Schilfgras » 14.03.2014 13:46
so hier nun die bilder:
die roten kreise zeigen die schraubpunkte der platte.
der blaue Pfeil zeigt das Gewinde der Klemmböcke was ganz durch geht.
Müsstest du dann mal vergleichen ob das bei dir so ähnlich ausschaut dann funzts easy :)
Werbung in eigener Sache: Solltest du evntl sogar an nem USD Umbau interessiert sein ich hätt da noch ne Spiegler GB mit ner 54mm Klemmung OVP bei mir rumliegen :P Werbung Ende
Zuletzt geändert von heikchen007 am 14.03.2014 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Beitrag in den richtigen Thread verschoben... :-)
Cheers,
Niklas
bahndyto
Beitrag von bahndyto » 14.03.2014 14:35
Oh man das ist ja voll easy... ich hab solche Löche leider überhaupt nicht....
Nagut, ich wart erstmal den Scheinwerfer ab, dann werd ich weitersehen :)
bahndyto
Beitrag von bahndyto » 14.03.2014 14:48
wo sind denn eigentlich deine vorderen Blinker hin bei dem neuen Scheinwerfer?
Und wie hast Du es TÜV mäßig geschafft Dein Zündschloss an die Seite zu kleben :)
Schilfgras
Beitrag von Schilfgras » 14.03.2014 15:11
bahndyto hat geschrieben:wo sind denn eigentlich deine vorderen Blinker hin bei dem neuen Scheinwerfer?
Die Bilder in meiner OWL sind nichmehr so wirklich aktuell xD Für die Blinker habe ich mir Gabelschellen bei Amazon bestellt (http://goo.gl/8rAc3X) und dort die neuen montiert, da die Alten, ganzen kleinen gleichzeitig als Befestigungsschaube des SW herhalten mussten, was ja nich so wirklich Sinn der Sache ist...
bahndyto hat geschrieben:Und wie hast Du es TÜV mäßig geschafft Dein Zündschloss an die Seite zu kleben :)
Mein TÜVer mag mich, sagen wirs so ;) bier
Cheers,
Niklas
