Andi
Re: guzzistoni's Knubbel wieder zu Hause
Was wär ick froh über solcher Verbrauchswerte. Grad getankt 12,88 Liter nach 123,46km.
fahr einfach weniger stadtautobahnAndi hat geschrieben:Was wär ick froh über solcher Verbrauchswerte. Grad getankt 12,88 Liter nach 123,46km.
- guzzistoni
Du hast einfach einen beschissenen cw-Wert Alter -- kannst Du machen nixAndi hat geschrieben:Was wär ick froh über solcher Verbrauchswerte. Grad getankt 12,88 Liter nach 123,46km.
- guzzistoni
Ich hatte mal was in SChwerin zu tun und am Montag da mal hingefahren (kalt und trocken) und heute wieder zurück (kälter und mächtig windig und die letzten 100Km Regen
) -- trotzdem ne schöne Tour.
Ich habe jetzt mal den Ölverbrauch gemessen. Der war ja zuletzt auf gut über 1/2 Liter auf 1000Km angestiegen und das hatte mich veranlasst die Zylinderköpfe zu revidieren (ist hier ja alles beschrieben im Fred).
Jetzt habe ich versucht das so genau wie möglich zu messen:
ich habe auf 700Km ~100ml Öl verbraucht --> also ca. 150ml Öl auf 1000Km.
Es hat sich also gelohnt die Ventilschaftdichtungen auszuwechseln.
Hast Du zum Wechsel der Dichtungen die Köpfe draufgelassen?
Das wäre etwas für meine C4, die braucht auch mehr Öl als Benzin
- guzzistoni
Nein, die Köpfe habe ich abgenommen, sonst kann man die Ventilschaftdichtungen nicht auswechseln.SV.MK hat geschrieben:Hast Du zum Wechsel der Dichtungen die Köpfe draufgelassen?
Dazu müssen die Ventile ausgebaut werden.
Man kann bestimmt den Motor drin lassen.
- Schafmuhkuh
Wie verhält es sich bei dir inzwischen mit dem Verbrauch von Öl und auch Benzin?
Im Zuge des "Einfahrens" von Zylinder und Kolben sollte zumindest der Verbrauch von Öl noch minimal zurück gehen.
- guzzistoni
Zum Ölverbrauch habe ich keine neuen Erkenntnisse -- ist wohl so geblieben.
Der Benzinverbrauch ist inakzeptabel hoch -- 7 Liter und mehr --- ich bin derzeit am "Rumexperimentieren" --- ich werde mal berichten, wenn ich da berichtenswerte Ergebnisse habe.
- Schafmuhkuh
Ok mehr als sieben Liter ist doch recht heftig. Nach dem absenken der Nadel um eine halbe Kerbe hat sich mein Verbrauch wieder auf 5,5-5,9L eingependelt.
Mal sehen wie es nach dem Besuch bei Wolli ist.
- guzzistoni
Hast Du da schon einen Termin?Schafmuhkuh hat geschrieben:Mal sehen wie es nach dem Besuch bei Wolli ist.
- Schafmuhkuh
Japp, ganz fett in den Kalender gemalt. Dauert aber noch bissi, bin Anfang Juni dort.
- guzzistoni
Da bin ich mal gespannt.
Ich bin nächste Wo. erst mal mit der Kante auf dem Prüfstand. Dann sehen wir weiter.
- Schafmuhkuh
Ui da bin ich auf die Ergebnisse aber richtig scharf so mit 2in2
- guzzistoni
Morgen mal ne Runde mit der Italienerin fahren
-- damit liegt man hier ja voll im Trend
- VOODOO
Was soll das sein????
