Schraubenlänge
Schraubenlänge
kann mir einer Sagen, wie lang die Schrauben 24 und 25 hier sind?
Hab meine Vollverkleidung abgebaut und die die dran waren sind ja zu lang.
Nun würde ich gerne die originale Länge wieder rein machen.
Gruß Thorge
Gruß Thorge
- wursthunter
Re: Schraubenlänge
Kürz doch die alten
Re: Schraubenlänge
Super idee bei ner Schraube ohne durchgängiges Gewinde...wursthunter hat geschrieben:Kürz doch die alten
Was du machen kannst ist es ausrechnen, einfach die Länge der Teile die jetzt wegfallen messen, und das von der vorh. Schraube abziehen.
Die Schrauben sind wenn meien Erinnerung mich nicht total verlassen hat original 120mm lang (nicht 100%ig).
Das Problem bei den Schrauben ist, das es sie nicht "günstiger" woanders als bei Suzuki gibt (schon gar nicht im Baumarkt...), weil es Feingewinde-Schrauben M10x1,25 sind. Die gibt es einfach nicht... Kannst ja mal googeln
Die mit dem "normalen" Kopf bekommt man meine ich nicht angezogen, bei Suzuki haben die nen kleineren Sechskant...
Re: Schraubenlänge
ok also hat sich meine Idee mit dem Baumarkt erledigt
Dann fahre ich morgen zum Händler und der soll mir die geben, dann haben die auch gleich die richtige Länge...
Re: Schraubenlänge
Du kannst es auch mal bei nem Schraubenfachgeschäft probieren. Musst halt mal bei Tante Google nachschauen wo bei dir der nächste ist. In so einem Laden hab ich kürzlich ne M5*14mm gefunden, ich brauchte zwei Stück. Einziges Manko, die verkaufen keine einzelnen Schrauben. Ich mußte gleich 100 nehmen, aber dafür verlangt der Händler Großmarktpreise und ich hab für die Packung 7€ bezahlt. Auf der von dir verlinkten Website werden knapp 3€ pro Schrauben aufgerufen. Vllt verkaufen sie aber deine Größe auch einzeln. Ne andere Möglichkeit ist mal bei ner Schlosserei nachzufragen, ob die sowas einzeln verkaufen.
Re: Schraubenlänge
Die sind zu speziell, die wird wahrscheinlich keine Schlosserei haben...Heida03 hat geschrieben: Ne andere Möglichkeit ist mal bei ner Schlosserei nachzufragen, ob die sowas einzeln verkaufen.
http://www.ronayers.com/FRONT-CYLINDER- ... 35488.aspx
da steht die eine (24) ist 105lg.
Für die Statistik:
Knubbel (S+N) beide Seiten 80mm lang, gerade extra gemessen...
Wenn du die Kanten Maße hast lass sie mich wissen, dann kommt das in die KB, weil die Frage in schöner regelmäßigkeit immer wieder kommt...
Re: Schraubenlänge
Hab eben mal nachgemessen, die für die Verkleidung benötigt werden sind 120 und 90 lang und die Halter haben beide eine Distanzhülse von ca 20 also müsste die eine 100 und die andere 70 original lang sein, was mit deinen 105 ja passen würde. Werd aber nachher nochmal zum Händler
Re: Schraubenlänge
So, nachdem er Sie im System nicht hatte sondern nur auf den Zeichnungen wie ich oben, hat er mal in seiner Grabbelkiste geguckt und welche gefunden. Längen sind links 75 und rechts 105!
Re: Schraubenlänge
Das passt ja. Also jeweils 15mm kürzer als die, die du drin hattest... Dann werde ich das heute abend mal in die KB bringen...
Wer weiss ob die bei der 1000er auch die von Grullo genannten Längen haben?
Re: Schraubenlänge
So, jetzt hat die Sucherei ein Ende...
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=246
Wenn einer die Werte der 1000er hat bitte nachtragen...
