benzindämpfe überlauf
dennis91
Beitrag von dennis91 » 03.04.2014 17:46
Hab eben gemerkt das aus dem überlaufschlauch unten benzindämpfe rauskommen. Der tank läuft aber schon auf Reserve. Wie kann das sein mit den dämpfen?
SV 1000S; Bj. 2004
Inujasha
Re: benzindämpfe überlauf
Beitrag von Inujasha » 03.04.2014 18:19
Stand dein Motorrad in der Sonne den dann würde sich die Dämpfe im Tank ausdehnen und über den Tankdeckel der wie eine art Sicherheitsventile fungiert abblasen
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
Moppet mag bewertet werden
TL-Andy
Re: AW: benzindämpfe überlauf
Beitrag von TL-Andy » 03.04.2014 18:25
Solange nichts bei vollgetanktem Tank rausläuft...
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 03.04.2014 19:37
Es könnte aber auch das Überlaufröhrchen lose sein, dann würde es oben nicht am äußeren Ring sondern genau im Tank enden. Das wäre für eine 2005er aber schon recht früh, weiss gar nicht ob die Kante dafür auch anfällig ist. Wenn das Röhrchen oben fest ist, dann mach Dir keinen Kopp, die Benzindämpfe sind schwerer als Luft und kommen deswegen unten aus dem Schlauch, iss dann so wie Inujasha schrieb.
Gruß Patrick
dennis91
Beitrag von dennis91 » 03.04.2014 19:38
Also ich bin 10 min davor noch gefahren 20 km Landstraße.
Und ich dachte eben dieser überlauf ist dazu da das Benzin bei zu vollem tank unten rauszulassen?
Und welches Röhrchen meinst du? Wo ist das?
SV 1000S; Bj. 2004
Heida03
Beitrag von Heida03 » 03.04.2014 20:05
Das Röhrchen ist der Überlaufschutz. Wenn du den Tankdeckel öffnest befinden sich neben der Öffnung für den Tankrüssel ein kleines Loch, welches die obere Öffnung besagtem Röhrchens ist. Diese verläuft durch den Tank und endet unten im Tank ind den Überlaufschlauch aus dem du die Dämpfe festgestellt hast. Die Funktion ist, dass wenn du zuviel tankst (Sprit :lol: ) das Benzin nicht außen über Tank und heißen Teilen abläuft, sondern unten aus dem Schlauch.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 03.04.2014 21:35
Hauptsächlich dient der Tankmuldenüberlauf dazu, daß darin stehendes Wasser ablaufen kann. Ansonsten würde es in den Tank laufen wenn man den Deckel öffnet. Z.B. bei einer Regenfahrt tanken
