Große Inspektion
Große Inspektion
IST SOWAS MÖGLICH : Ventile einstellen ohne die Zündkerze heraus zu schrauben ?????
Re: Große Inspektion
Ja.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
Ja, mach ich auch immer (also drinlassen). Wenn man dazu die Kerzen rausdreht, kann man den Motor nur leichter drehen, ansonsten hat das mit dem Vorgang nix zu tun...V2wolf hat geschrieben:IST SOWAS MÖGLICH : Ventile einstellen ohne die Zündkerze heraus zu schrauben ?????
-> http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=101
mal lesen...
Zuletzt geändert von sorpe am 07.04.2014 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link editiert
das kann doch nur eine Testfrage sein
Bei der grossen Inspektion müssen auch die Kerzen erneuert werden
Ansonsten schliesse ich mich gerne an, nicht notwendig, zur Ventilspielkontrolle.
Bye
Jürgen
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
Danke. Ja, Kerzen sollten wohl auch gemacht werden. Aber so kann ich wenigstens dran glauben, dass die Ventile gemacht wurden.
Achso: in der Knowledgebase steht : Zündkerzen rausschrauben !
- Roughneck-Alpha
Hallo
Ja steht in der KLB, weil eben die Kompression geringer ist und Du somit
die Kurbelwelle/Nockenwellen viel leichter auf die richtige Position bringen
kannst.
kannst.
Wie gesagt, ich lass sie immer drin, hab irgendwie immer Panik das mir da irgendwas z.B. so ein Shim reinfällt, weil dann hast du 100% die A-Karte....
Doc Holiday
schaue dir die ventieldeckelschrauben genau an ob da spuren sind.dann erst kannst du dir sicher sein,daß sie es wenigstens kontrolliert habenV2wolf hat geschrieben:Danke. Ja, Kerzen sollten wohl auch gemacht werden. Aber so kann ich wenigstens dran glauben, dass die Ventile gemacht wurden.
Nö, nicht unbedingt. "Zauberstab" mit Magnetkopf, damit ziehe ich auch die Tassenstössel + Shim raus.Dieter hat geschrieben:...dann hast du 100% die A-Karte....
Und sorry V2wolf, bist Du eine Frau oder was geht hier ab.
Willst Du festellen ob die ein oder andere Sache bei der Inspektion ausgeführt wurde, für die Du Geld abgedrückt hast?
Also klare Fragen und nicht wie ein Weib über 1000 Umwege ans Ziel ranrobben.
Duck und weg
Jürgen
2012 R1200S
2012 R1200S
Was hast du gegen Frauen ??
Moin,V2wolf hat geschrieben:Was hast du gegen Frauen ??
nichts, wirklich rein gar nichts aber das Ding mit nur einer Frage ans Ziel zu kommen ist meiner Ansicht nach nicht so gewünscht.
Männerfragen: Und Bock auf eine Tour, am Sonntag und dannach hängen wir noch beim Grillen und Bier im Garten ab?
Frauenfragen: Schatz, ist das Auto nächste Woche in der Werkstatt? Antwort, nächste Frage: Und musst Du am Sonntag zum Fussball? Antwort, dann die eigentliche Frage: Dann sind wir am Sonntag bei meinen Eltern zum Kaffeetrinken und rasier dich vorher
Gotcha, kalt erwischt.
Und weil mein Interesse geweckt ist, was ist denn nun mit deinem Bike, warum die Eingangsfrage?
Bye
Jürgen
2012 R1200S
2012 R1200S
Ich hab auch so ein Teil, Shim war vielleicht nicht das richtige Beispiel, wenn ich dran denke das da 15 Krümel Sand reinrieseln...B-JT** hat geschrieben:...nicht unbedingt. "Zauberstab" mit Magnetkopf, damit ziehe ich auch die Tassenstössel + Shim raus.Dieter hat geschrieben:...dann hast du 100% die A-Karte....
Egal, ich lass die Kerzen drin, wo nix offen ist kann halt nix rein, was da nicht hingehört...
- Black Jack
Du kannst die Kerzen auch lösen bis auf einen Gang.
Das Loch ist zu, aber es kann sich kein Druck aufbauen...
Ok.
1. Bin KEINE FRAU.
2. Ja, hab die Mühle vor geraumer Zeit in der Werkstatt gehabt. Hab jetzt meine Kerzen erneuert und festgestellt, dass da eine (!) Falsche drin war.
3. Dass man die Ventiele mit Kerzen drin macht, lässt mich hoffen, dass ich nicht für nichts bezahlt hab.
Danke
1. Bin KEINE FRAU.
Danke
