Mein kleines "Sport" Projekt
Ja kommt noch. Muss mir da noch was ausdenken
- guzzistoni
Kleine Neuerung. für die Renne n paar günstige Hebel. Qualität ist für den Preis überraschend gut. 2 Schrauben kommen mir aber unterdimensioniert vor, da ist mir die Sicherheit zumindest auf der Bremse wichtiger, da werd ich ne Dickere rein machen.
Hi Miteinander. Es kam wieder was feines vom Lieferservice.
Zwar gebrauchte, aber noch völlig ausreichende Metzeler K3 Schluffen. Der Hinterreifen ist im Prinzip nur in der Mitte etwas abgefahren, Sieht auf dem Bild schlimmer aus, als es wirklich ist. Der Vorderreifen hat auch noch fast 4mm. Also für 90€ fast nen Neuwertigen Satz. Reicht für die Renne allemal. Mal schauen wie lange der dann hält.
Meine Contis Sportattack 2 sind immer noch nicht abgefahren, der Vorderreifen ist bei gerade mal 70%, hinten kann der noch gute 1000-1500km ab. sind jetzt 5500km drauf. Bin extrem überrascht, da ja auch Rennstrecke mit bei war.
für die beiden Raceattacks ganz unten muss ich erst noch Reifenwärmer organisieren.
Matze
Matze
- hannes-neo
Welche Schrauben kommen dir unterdimensioniert vor? Die geprüften Hebel haben die gleichen Schrauben.
die am gelenk zwischen Aufnahme und Hebel. also nicht die im Hebel zum Klappen, sondern die Senkrechte mit der Inensechskantrübe. Hab da auch bissi Spiel drin. Fahren tun sich die Teile bis jetzt Super..
- hannes-neo
Also diese (vermutlich) M4 Schraube hält 2500N Querkraft aus. So doll musst du garantiert nicht zupacken. Die Verschraubung der Vtrec Hebeleien ist genauso, und die sind geprüft
Hm. OK. Bin da als LKW-Schrauber halt was "ordentliches" gewohnt
Bin aber richtig überrascht von den Dingern. Hakt nix, klappert nix, liegen gut in der Hand und die Versteller taugen auch. und des für 25€ das Paar.
Wer sich selber einen Ständer brät, der hat ein Ständer-brat-Gerät. Duffy kann den am dienstag dann mal genauer anschaun.
- Screenshot_2014-04-16-19-47-15.png (624.07 KiB) 4018 mal betrachtet
mortelli91
Respekt das sieht echt professionell aus.
NEID
NEID
Als LKW-Schrauber baut man sich sein zeug nunmal selber.
- Munky
Re: AW: Mein kleines "Sport" Projekt
War der aufwändig zu bauen?
Ging eigentlich. Ordentliches Material ist zu verwenden. Hier mal version 1.0, hab da noch einiges an Verstärkungen machen müssen und den Hebel kröpfen wegen Auspuff
- Screenshot_2014-04-17-10-42-01.png (585.96 KiB) 3951 mal betrachtet
- Screenshot_2014-04-17-10-42-32.png (502.22 KiB) 3951 mal betrachtet
- Munky
sicherer Stand gewährleistet?
würdest du auch einen 2ten anfertigen? wenn ja was würde der so kosten ?
Schweinbrutalo hat auch schon angefragt. Den hier hab ich jetzt aus restteilen zusammengebaut. Wenn ich an material rankomme, was ich erst klären muss, sollte sich dann doch was machen lassen. Allerdings ist es zeitlich mit Arbeit und Abendschule bei mir immer so ne Sache.
