Lastverteilung Sv650 verschiedene Modelle
Hi Jungs,
Kennt jemand die Lastverteilung pro Achse der verschiedenen SV Modelle ?
ich bin leider hier im Forum dazu nicht fündig geworden.
Ace
Ace
The Zachinator
Re: Lastverteilung Sv650 verschiedene Modelle
Kommt doch auf viele Faktoren an.
Was wird denn als Ideal gewertet?
Also schnell zwei Personenwaagen herbeischaffen und selbst messen?
http://www.motorradfahrer-lev.de/index. ... cle_id=113Im Stand liegt die Gewichtsverteilung bei einem "normalen" Motorrad bei etwa 50:50.
Der Idealfall liegt allerdings bei 40:60. Durch leichtes Beschleunigen am Scheitelpunkt einer Kurve erreicht man also eine bessere Stabilität in der Kurve.
- Trobiker64
.... wenn der Fahrer drauf sitzt, ist es eh egal.
nein es ist nicht egal ...
zumindest nicht wenn ich überschlagsmäßig meine gabel
in neutraler fahrposition durchrechnen will
Zur Knubbel steht in der FAQ: Radlastverteilung v/h 48/52 %
Leider fehlt die Angabe ob N oder S!
Ich denke aber mal dass die Werte zum "überschlagsmäßigen" berechnen ausreichen sollten, oder macht 1% doch so viel aus? Ansonsten sollte sich das mit ner Personenwaage doch leicht selbst genauer ermitteln lassen...
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- Trobiker64
Wenn ich drauf sitze ist jede Theorie ad absurdum geführt.
- Kolbenrückholfeder
Hier mal Werte für meine SV650 K4N wie abgebildet in der OWL ohne Tankrucksack mit alternativem ESD.
Gemessen wurde mit einer einfachenKüchenwaage Personenwaage.
- Volkgetankt bis Stehkragen
- Werkzeugsatz dabei und ein bischen Kleinkram im Heck (Ersatzbirnen, Multitool, Kettenspray, Putzlappen, ...)
Ergebnis:
- Vorderrad: 90 Kg
- Hinterrad: 100 Kg
Also ist das Verhältnis bei meinem Möp V=47,37% zu H=52,63%.
Setze ich mich auf das Fahrzeug (nahe an den Tank) wird etwa 1/3 meines Gewichts vom Vorderrad aufgenommen.
Ergebnis:
- Vorderrad: 90 Kg
- Hinterrad: 100 Kg
Zuletzt geändert von Kolbenrückholfeder am 18.04.2014 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
Für so eine "Schätzung" bin ich hier im Forum von einem ausgewiesenen Experten mal schwer gerüffelt wordenKolbenrückholfeder hat geschrieben:Setze ich mich auf das Fahrzeug (nahe an den Tank) wird etwa 1/3 meines Gewichts vom Vorderrad aufgenommen.
Das ist auch nur ein tendenzieller Wert, den genauen Wert muss jeder für sich selbst bestimmen, da das abhängig ist von der Fahrergröße, der Sitzposition, dem/n verbauten Lenker/ Fußrasten und nicht zuletzt der Fahrerhaltung.jubelroemer hat geschrieben:Für so eine "Schätzung" bin ich hier im Forum von einem ausgewiesenen Experten mal schwer gerüffelt wordenKolbenrückholfeder hat geschrieben:Setze ich mich auf das Fahrzeug (nahe an den Tank) wird etwa 1/3 meines Gewichts vom Vorderrad aufgenommen..
Aber das brauch ich dir sicher nicht erzählen.
Kolbenrückholfeder hat geschrieben: Das ist auch nur ein tendenzieller Wert, den genauen Wert muss jeder für sich selbst bestimmen, da das abhängig ist von der Fahrergröße, der Sitzposition, dem/n verbauten Lenker/ Fußrasten und nicht zuletzt der Fahrerhaltung.
Wie du siehst hatte ich mich recht vorsichtig ausgedrückt - was soll man auch sagen ohnen ganz konkrete Zahlen zu haben!raschel hat geschrieben:was genau soll das heissen ?[color=#FF0000]jubelroemer[/color] hat geschrieben:............siehst du dass bei mir relativ viel Gewicht auf der Front lastet
hast du die Radlast gemessen vorher/nachher ?
Mit sicherheit alles nur vermutung.
- Quickshifter
Das überrascht mich! Hätte das alles frontlastiger eingeschätzt.
Wenn ich meine gemessenen Werte hernehme, komme ich auf eine Verteilung der Radlast mit Pilot von V= 42,1% zu H= 57,9%.
Pilot = 83 Kg
V = 90 Kg
H = 100 Kg
Sp = 273 Kg
Vp = 115 Kg = 42,1 %
Hp = 158 Kg = 57,9 %
Das entspricht etwa einer idealen statischen Lastverteilung für das Vorderrad von 40-45% und für das Hinterrad mit 55-60%.
Diese Werte wurden mit einer einfachen Personenwaage ermittelt, daher sind die Kg-Angaben mit etwas Vorsicht zu genießen, die Verhältnisse werden jedoch recht genau passen.
Pilot = 83 Kg
V = 90 Kg
H = 100 Kg
Sp = 273 Kg
