Mein elektronischer Kettenöler
Re: Mein elektronischer Kettenöler
Beitrag von grosSVater » 17.04.2014 18:03
Gefällt mir sehr gut :top:
Wir müssen mal ein 4 Augen Gespräch führen :wink:
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 17.04.2014 19:08
aber gerne, vor allem hab ich noch Material da...
Beitrag von grosSVater » 17.04.2014 19:28
Na dann fang schon mal an zu löten :D
janaldo
Beitrag von janaldo » 21.04.2014 21:37
Kann man das Tachosignal der Knubbel für den Rehoiler verwenden oder braucht man den Reed-Kontakt?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 22.04.2014 7:15
wenn du ein Tachosignal hast sollte es auch verwendbar sein.
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 22.04.2014 7:59
Die Erfahrung zeigt dass das Tachosignal, zumindest an der Knubbel, nicht sauber genug ist. Es werden auch im Stand Impulse ausgewertet die aber gar nicht vorhanden sind. Da brauchts ne Filterschaltung oder ganz einfach den Reedkontakt.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 22.04.2014 8:01
janaldo hat geschrieben:Kann man das Tachosignal der Knubbel für den Rehoiler verwenden oder braucht man den Reed-Kontakt?
Dazu gibt es doch diverse Erfahrungsberichte, schmeiß mal die große I-Net-Suche an.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 22.04.2014 8:28
Okay, das sind Erfahrungen mit denen ich nicht dienen kann...
janaldo
Beitrag von janaldo » 03.05.2014 0:34
Kann jemand eine Stelle zur Montage des Rehoilers empfehlen? (Knubbel N)
JanMarco
Beitrag von JanMarco » 20.04.2017 23:51
Servus,
Ich hohl mal diesen alten Thread wieder hoch, weil mich interessiert ob noch mehrere ihren Kettenöler, also die Düse, über der Kette nach dem Ritzel plaziert haben?!
Finds interessant ob das besser / schöner funktioniert, wie der klassische einbau am Kettenblatt hinten. Mich nervt das alles immer so versaut ist, und stell ich weniger ein, so das es weniger versaut, hab ich das gefühl das es nicht ausreichend schmiert..
Allerdings hab ich auch erst jetzt gelesen, das es zwei verschiedene Öle vom Scotti gibt und ich vermutlich immer mim Winteröl schmiere.. Dennoch würden mich paar erfahrungen interessieren, wenn jemand davon welche hat (also von dem verbauen nach dem Ritzel)
Gruß Jan :)
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 20.04.2017 23:55
Ich fahr halt schon ein paar Jahre so, selbst am Chopper mit Weißwandreifen.
Aber es kommt auf den Öler an, mit der Pumpe läßt es sich halt genau dosieren.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 08.04.2019 21:15
Es gibt nichts neues, der Öler tut immer noch was er soll.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 04.11.2019 18:40
Seit 2012 muß ich jetzt mal etwas Öl nachfüllen.
Beitrag von VOODOO » 04.11.2019 20:51
2012....2019 hast Du dann wieviel Öl auf wieviel Kilometer benötigt???
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 04.11.2019 22:27
Ca. 200ml auf ca. 12000 km
