Getriebe defekt?
Tobi93
Getriebe defekt?
Beitrag von Tobi93 » 01.06.2014 19:06
Servus :)
Das Getriebe meiner Knubbel(33tkm) lässt sich nichtmehr schalten. :( hell
Ich stand ganz normal (nach ca 50km) im Leerlauf an der Ampel, wollte losfahren konnte aber keinen Gang mehr einlegen und der Schalthebel lässt sich total locker viel weiter als normal nach oben/unten bewegen, ohne das sich da was tut.
Zudem tropft es aus dem Motor, da wo sie Schaltwelle in den Motorblock geht und die Welle hat in Achsrichtung 5mm Spiel.
Hat jemand eine Idee was da kaputt sein könnte?
Schöne Grüße und vielen Dank im Voraus!
Tobi
Logan
Re: Getriebe defekt?
Beitrag von Logan » 01.06.2014 19:40
Klingt jetz ersma nach nem gerissenem kupllungszug, oder zumindest rausgerutscht.
das da öl rauskommt kann viele gründe haben... dichtungen defekt, oder einfach nur altes kettenfett
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
Tobi93
Beitrag von Tobi93 » 01.06.2014 19:43
Das Öl kommt aus dem Motorblock und nicht von der Kette...
Also der Schalthebel hängt schlaf und lässt sich ohne Widerstandvin beide Richtungen bis zu einem Punkt bewegen, der viel weiter ist als der normale Schaltpunkt.
Wie kann da ein Kupplungszug eine Rolle spielen?
Logan
Beitrag von Logan » 01.06.2014 19:52
Tobi93 hat geschrieben:Das Öl kommt aus dem Motorblock und nicht von der Kette...
sorry noch nicht richtig wach ^^ hab kupplungshebel im kopf gehabt
dann klingt das jetz doch gar nicht mal soo gut. also mit dem getriebe hab ich noch nicht wirklich viel am hut gehabt.
hört man denn iwas und geht der hebel von alleine in ausgangsstellung?
Tobi93
Beitrag von Tobi93 » 01.06.2014 20:37
Kein Problem ;)
Nein er geht nicht in die Ausgangsstellung zurück und man hört nichts...
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 01.06.2014 21:35
Aber das Schaltgestänge ist schon richtig aufgesteckt, oder?
Ist noch ein Gang drin oder dreht der Motor nur hoch (Leerlauf)?
Beitrag von Dieter » 01.06.2014 23:13
man kann bei der SV (und im Besonderen bei der Knubbel) relativ gut den Kupplungsdeckel (den kleineren runden) demontieren. Dazu muss nicht mal das Öl abgelassen werden. Dann die Kupplung demontieren. Danach kann man schon mal das im Getriebe liegende Teil der Schaltwelle sehen und schauen ob da was im argen liegt.
Das ist mit Kenntnissen in ner halben Stunde gecheckt.
Tippe auf eine gebrochene Feder in dem Bereich...
http://www.ronayers.com/GEAR-SHIFTING-C148382.aspx
Pos. 24 und 25 sind Federn. Die eine lässt den Schalthebel wieder zur mitte gehen (was es bei Dir ja nicht mehr tut) und die andere drückt das Teil was die Gänge "greifen" lässt gegen die Klauen (schwer zu beschreiben) was es bei dir auch nicht tut.
Also aufmachen und gucken. Zum Wechseln muss dann der grössere Kupplungsdeckel ab, wozu auch deas Öl und das Kühlwasser raus muss...
Tobi93
Beitrag von Tobi93 » 02.06.2014 22:49
Servus :)
vielen Dank erstmal!
Schaltgestänge sah soweit richtig aufgesteckt aus...
Zu dem wie es im Inneren aussieht kann ich nichts sagen, weil die Kiste per Sammeltransport auf dem Weg Heim ist...
Wenn es tatsächlich die Federn waren, ist dann wahrscheinlich noch etwas anderes mit hinüber?
Schöne Grüße
Tobi
Tobi93
Beitrag von Tobi93 » 02.06.2014 22:50
PS: es ist der ganz reguläre Leerlauf drin...
Beitrag von Dieter » 03.06.2014 7:43
Tobi93 hat geschrieben: Wenn es tatsächlich die Federn waren, ist dann wahrscheinlich noch etwas anderes mit hinüber?
Ferndiagnosen sind schwierig. Wenn die Federn (eine oder beide) gebrochen sind kann es sein das sonst nix kaputt ist. Guck erstmal ob es überhaupt die Federn sind...
Der Zonk
Beitrag von Der Zonk » 11.06.2014 19:36
Teil sieht in Natura so aus :
(halt nur nach rechts geklappt,nicht wie im bild nach links)
