Ich hab nur ne Fühlerlehre in 0,05mm-Schritten zur Verfügung, ist das ausreichend? Die Shims gibt es ja auch nur in diesen Schritten zu kaufen, daher denke ich, passt das.
Folgende Werte habe ich gemessen:
Vorderer Zylinder
Einlass (r+l): 0,1mm geht locker durch, 0,15mm "passt nicht mehr"
Auslass (r): 0,2mm "locker", 0,25mm "passt nicht"
Auslass (l): 0,15mm "locker", 0,2mm "passt nicht" !!!
Hinterer Zylinder
Einlass (r+l): 0,1mm "locker", 0,15mm "passt nicht"
Auslass (r+l): 0,2mm "locker", 0,25mm "passt nicht"
Die vordere Auslassnocke muss also auf jeden Fall raus. Bei allen anderen bin ich knapp am unteren Limit.
Frage: Nur den Shim vom vorderen linken Auslassventil tauschen oder gleich alle auf das maximale Level bringen?
