Wie heißt der Ring in der Felge?
Munky
Beitrag von Munky » 05.07.2014 17:11
Wie heißt Teil 4 und 15?
http://www.ronayers.com/REAR-WHEEL-C160098.aspx
Sind jeweils über den Lagern und halten die spacer in ihrer Position?
Wellendichtung?
Bei meiner 2ten Felge fehlt der. Daher
und der am Kettenradträger is eingebeult daher lieber auch austaschen
raser2
Re: Wie heißt der Ring in der Felge?
Beitrag von raser2 » 05.07.2014 17:34
Ohne geschaut zu haben: Staubkappen
Ab 2016 wieder daheim :)
Schraubär
Beitrag von Schraubär » 05.07.2014 17:52
Steht ja dabei : SEAL, also Dichtung und ja, ist ne Staubkappe.
Ein Wellendichtring ist was anderes und dichtet ne Welle ab^^
Andi Feldmann
Beitrag von aVa » 05.07.2014 18:23
Falls du 2RS Radlager drin hast, also abgedichtete Kugellager,
dann braucht man die nicht zwingend. :wink:
Is dann aber beim Distanzen reinmachen am Bremsanker ein bissl fummelig.
Wobei der Stoni da nen Trick17 auf Lager hat :top: :D ;) bier
http://svrider.de/Forum/download/file.php?id=28763
Munky
Re: AW: Wie heißt der Ring in der Felge?
Beitrag von Munky » 05.07.2014 18:40
Ja dind 2rs lager
Anhang existie rt nicht michi
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 05.07.2014 18:47
So ein Quatsch, Ava, wo hast du das denn her?
Die 2RS Lager sind dauergeschmiert, aber die Wellendichtringe schützen die Lager vor eindringendem Wasser.
Das kann die Lager nämlich ganz schnell zerstören!
Munky
Beitrag von Munky » 05.07.2014 18:51
Die 2rs warem doch geschlossene lager die keine extra dichtung benötigen?
Beitrag von aVa » 05.07.2014 19:04
Black Jack hat geschrieben:So ein Quatsch, Ava, wo hast du das denn her?
Und was meinst du was die Dichtungen direkt im 2RS Lager machen? Genau, "schützen die Lager vor eindringendem Wasser." :wink:
Munky hat geschrieben:Die 2rs warem doch geschlossene lager die keine extra dichtung benötigen?
so sieht's aus. ;) bier
Edit:
Munky hat geschrieben:Anhang existie rt nicht michi
oh, war aus ner PN.
Zuletzt geändert von aVa am 05.07.2014 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 05.07.2014 19:07
Die halten schlicht das Fett im Lager, mehr nicht!
Beitrag von aVa » 05.07.2014 19:10
Black Jack hat geschrieben:Die halten schlicht das Fett im Lager, mehr nicht!
Schmarrn! 2RS-Lager sind beidseitig abgedichtet und wasserdicht!
Munky
Beitrag von Munky » 05.07.2014 19:43
Aha danke für den tipp werd mir aber trotzdem die staubkappen besorgen
Munky
Beitrag von Munky » 05.07.2014 19:45
aVa hat geschrieben:
das ist auch mein wissensstand
Beitrag von guzzistoni » 05.07.2014 20:08
So ist es auch -- ohne Zweifel
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 05.07.2014 20:17
Die meisten dichtringe dichten nur zu einer Seite, beidseitig dichtende sind spezieller Bauart.
Die werden aber nicht in Lager eingebaut!
Ich hab gerade ein paar Lager wechseln müssen, die aus diesem Grund gestorben sind!
Aber macht wie ihr meint...
Beitrag von aVa » 05.07.2014 20:33
Black Jack hat geschrieben:Die meisten dichtringe dichten nur zu einer Seite, beidseitig dichtende sind spezieller Bauart.
wird gemacht :eyey: :mrgreen: ;) bier
Das beidseitig bezieht sich nur auf die rechte und linke Seite des Kugellagers. Je eine Dichtung eben.
Und diese schleifenden Gummidichtungen schützen vor dem Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten.
Das Fett bleibt auch so im Lager....
