welche Gabel passt???
- Nülle
Re: welche Gabel passt???
Am einfachsten ist es, wenn du jemanden kennst, der Zugang zu einer Drehbank hat. Die Teile sind in 10 Minuten gemacht, ich habe mir solche Hülsen damals auch währen einer Pause in der Ausbildung gedreht, hat niemanden gestört. Einfach mal die Umgebung nach sowas absuchen
Ansonsten das Forum mittels Marktpaltz -> Suche fragen, vielleicht hat ja jemand noch welche übrig, oder entsprechende Möglichkeiten.
Nülle
Nülle
- matoumueller
Ok hab jemanden der das machen kann , aber welches gewinde muss in die eine Hülse bzw.
welche steigung 17x1 oder 17x1,5 ???? wäre dringend !!!
Danke !
Danke !
At 250mph you have no friends ! !
Kannste doch bei deiner Achse messen?!?!
aber im Thread is auch ne Zeichnung die M16x1,5 sagt:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 5#p9456805
nicht nur die erste Seite lesen
- Kolbenrückholfeder
Mhhh, beim Ludwig ist es ein M17
@matoumueller: Denk dran, die 310 Scheiben brauchst du auch noch und die Abnahmegebühren kommen hinzu.
- fr33styl3max
Vor allem die! kümmer dich schonmal um einen TÜV Prüfer oder so, die Abnehmerei ist nicht so trivial, wie man anfangs denktKolbenrückholfeder hat geschrieben:und die Abnahmegebühren kommen hinzu.
wie gesagt, nix geht über selber messen und dann sicher seinKolbenrückholfeder hat geschrieben:Mhhh, beim Ludwig ist es ein M17![]()
ich glaub die Achse is 17mm auf der Seite (andere Seite 22mm) und hat am Ende ein M16 Gewinde.
- guzzistoni
Ja, so ist es wohl auchaVa hat geschrieben: ich glaub die Achse is 17mm auf der Seite (andere Seite 22mm) und hat am Ende ein M16 Gewinde.
- matoumueller
Ja hab meine ausgebaut und gemessen N16x1,5 !!!
So das Wochenende kann kommen die lust zum schrauben ist schon da !!
- guzzistoni
Die Tachoschnecke muss auch abgedreht werden
- matoumueller
Ja tachoschnecke !!! Wie genau muss diese abgedreht oder abgefräst und vor allem wieviel muss da weg ???
Gruß Christoph
Gruß Christoph
- guzzistoni
Ich habe Dir den Link zu Ludwigs Umbau-Thread gepostet -- im ersten Beitrag schreibt Ludwig genau zu Deiner Frage etwas -- ließ Dir das doch mal bitte durch .
- matoumueller
Sooo Gabel ist eingebaut , die passenden Hülsen für die Steckachse hab ich auch Gedreht wären noch
zwei fragen 1. Wie rum sollen die hülsen in die gabel , hänge mal ein bild an ob die so richtig rum sind ??
2. Wie mach ich das mit den Bremsen , die gsxr Sättel schleifen fast schon an den drei speichen der felge und die
SV sättel werden mit M10 befestigt und die USD gabel hat aber nur 8mm löcher in der Sattelaufnahme da ich ja
das SV vorderrad behalten will !!!
Gruß Christoph
Gruß Christoph
- 20140725_164631.jpg (110.23 KiB) 2810 mal betrachtet
- guzzistoni
Das kann man vllcht schlecht sagen, wie rum die müssen -- Du musst dass mal jedenfalls so montieren, dass das Rad/Felge mittig läuft und gleichen Abstand zu den Bremsankeraufnahmen hat.
Mach mal ordentliche Bilder und nicht so auf dem Kopf.
Und mal ein Bild von der Bremszangen -Problematik.
Die Gixxer Sättel werden mit M8 Schrauben befestigt, das ist richtig.
- matoumueller
Weiß ja auch nicht warum die auf dem Kopf stehen !!! Ich mach mal noch bilder wenn die gixxer sättel drann
sind und con den SV sättel !!!
- guzzistoni
Die SV-Sättel passen da nicht ran. Was ist das genau für eine Gabel?
Modell, Baujahr, bitte mal genau mitteilen.
